Enduit sur PSE MOB
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 924 fois
Env. 20 message Ploemeur (56)
J'ai fais construire une maison, il y a presque 3 an, en ossature bois avec isolation thermique extérieur en Polystyrène.
L'isolation a été recouverte par un enduit gratté en grande partie et et en bardage par endroit pour la décoration...
Depuis quelques temps déjà (avant la fin de la garantie biennale) des traces noires étaient apparues par endroit sur l'enduit.
Avec le constructeur, on s'étaient dit on va laisser passer un peu de temps, ça va peu être disparaître...
cela va presque faire un an et ses traces ne disparaissent pas. Il y en a même des nouvelles
Elles sont bien droites horizontales ou verticales de quelques centimètres d'épaisseurs à plusieurs mètres de long et ne sont que les façades Est et Ouest...
Auriez vous une idée de la cause et de comment le résoudre?
Ci joint une photo exemple
De : Ploemeur (56)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
ça m'a tout l'air d'être des "fantômes", autrement dit, des zones plus humides, vraisemblablement au droit des joints de PSE, où les moisissures atmosphériques trouvent un terrain plus propice à leur épanouissement (on peut voir quelquefois le même phénomène sur des murs en parpaing avec enduit monocouche)
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Comme dit par jfq,il est probable que ces marques se situe au droit des joints des plaque de polystyrène . Cela arrive parfois lorsque les plaque ne sont pas jointives (mal posées) et que ces jours soit comblés avec de l'enduit ,ce qui est une malfaçon ,ce phénomène est amplifié si l'enduit de finition n'est pas a base de résines syloxanes (souvent pour une raison liée au coût)
Dept : Calvados
Merci pour vos réponses... Que ne me rassure pas
Il s'agit d'une maison faite en usine ou les murs arrivent avec déjà le PSE de collé dessus faite par une grande enseigne françaises
pour l'enduit, je ne peux pas vous dire la composition ni le prix car je n'ai pas vu le devis...
Il y a t'ils un moyen de pallier à ca ??
De : Ploemeur (56)
Ce n'est qu'un défaut d'ordre visuel qui ne peut disparaître que par l'application d'une peinture spéciale ou une nouvelle couche d'enduit mince.
Le spectre se situe uniquement en haut de mur ou sur des zones plus basses?
Dept : Calvados
Au début c'était présent en partie haute des murs...
En retrouvant des photos d'avant l'enduit, il semblerait que l'espace entre les plaques ai été comblé avec une mousse expensive de couleur jaune et les traces qui apparaissent semble correspondrent avec ces espaces...
il y a t'il une garantie qui couvrirai cela ou une assurance?
Ou juste la bonne foi du constructeur?
De : Ploemeur (56)
robje a écrit:... il semblerait que l'espace entre les plaques ai été comblé avec une mousse expensive de couleur jaune ...
les plaques doivent être posées SANS espace, normalement il n'y a aucun besoin de mousse ;
la mousse jaune... ce doit être de la mousse PU et si elle était vraiment jaune voir orange c'est qu'elle a pris le soleil.
L'emploi de mousse est préconisé pour le rebouche de petite cavité selon le procédé choisi sto ,zolpan...
Dans le cas d'un enduit plus épais ,il se peut que la mousse ayant été arasée elle est devenue légèrement perméable à l'humidité ce qui explique le spectre.
Le mur ayant été pré enduit a l'atelier ,a-t-il était conçu en deux parties sur la hauteur?
Il sera très difficile de faire intervenir une quelconque assurance le défaut n'étant que d'ordre visuel.
Dept : Calvados
Youps ...
Citation:
merci jmd14, j'avais lu trop vite et loupé ce "détail" Blush
Le mur n'est que d'une partie en hauteur et n'est pas pré enduit en atelier
Si je me souviens des étapes, les murs sont mis en place, les petits espaces rebouchés par de la mousse puis l'enduit
Pour la garantie, je pensais aussi la même chose... Il ne me reste que la bonne foi du constructeur...
Une application d'un produit pourrait elle nettoyer ces traces de moisissure? [/img]
De : Ploemeur (56)
Les remplissages a la mousse sont trop abondants et reflète un manque de savoir faire en matière d'ITE .
Un nettoyage fera disparaitre temporairement les salissures , seul un nouveau revêtement approprié sera une solution durable.
Dept : Calvados
Env. 90 message Chatel Guyon (63)
Bonjour en principe avant la pose de l enduit on applique une toile textile par dessus les joints afin d unifie l enduit,cela releve de la garantie decennale
De : Chatel Guyon (63)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 08h43
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
