Comment chauffer terrasse vitrée 8m2 ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 473 fois
Bloggeur Env. 40 message Saint Vallier De Thiey (6)
Nous avons il y a quelques années aménagé une terrasse extérieure en pièce fermée à déjeuner car elle jouxtait la cuisine.
Nous l'avons couverte d'un toit terrasse hourdis béton + faux plafond placo isolé et de baies vitrées aluminium double vitrage faible émissivité sur allége.
La terrasse fait environ 8 m2 au sol avec 6 m linéaire de baies vitrées. Le sol est carrelé non isolé mis surplombe une pièce type buanderie.
Ma question porte sur le chauffage de cette pièce qui ne comporte pas de radiateur (chauffage central avec chaudière à condensation propane) et dans laquelle il fait toujours plus froid qu'ailleurs même si elle est ouverte sur la cuisine et le salon qui eux en sont équipés (fermée le soir par des volets de décoration que j'ai conservé).
Je voudrais un chauffage d'appoint indépendant du chauffage centrale existant.
J'hésite entre un radiateur électrique à inertie et une PAC air-air.
Quelqu'un pourrait il me conseiller svp ?
Merci d'avance pour vos réponse et excellente journée.
De : Saint Vallier De Thiey (6)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Bonjour, Un radiateur à inertie n'aurait pas fini de ramer sans pouvoir faire grand chose, donc sans hésiter une petite PAC AIR/AIR. Vous pouvez trouver ça pas très cher en GSB, et ils ont des monteurs pour la mettre en place. Vous pouvez trouver ça à 5 ou 600 euros.
En plus, ça chauffe très vite, donc vous n'êtes pas obligé de la laisser en permanence.
LARZAC a écrit:Bonjour, Un radiateur à inertie n'aurait pas fini de ramer sans pouvoir faire grand chose, donc sans hésiter une petite PAC AIR/AIR. Vous pouvez trouver ça pas très cher en GSB, et ils ont des monteurs pour la mettre en place. Vous pouvez trouver ça à 5 ou 600 euros.
Bonjour et merci pour votre réponse.
Sauriez vous me préciser la puissance recommandée pour la PAC en question ?
Bonjour, Vu qu'il y a beaucoup de vitres, il faut prendre un peu plus puissant que si c'était une pièce classique, donc, il faudrait entre 3 et 3,5 kw restitués.
Je vois que vous êtes à 730 m d'altitude.
Vous pouvez, si jamais ça chauffe trop, ouvrir la porte fenêtre et ça chauffera le séjour.
Je vais me renseigner et voir si je suis capable d'installer ca seul.
Bonne journée.
Bonjour, Vous pouvez préparer le travail en lisant toutefois les conseils d'installation et les règles à respecter. Vous pouvez faire le passage pour les tuyaux, amener le courant, préparer les fixations pour l'unité intérieure et extérieure, mais je vous conseille de prendre quelqu'un pour la mise en service, sinon, le gaz risque de fuir et ça ne fonctionne pas, j'en connais à qui c'est arrivé.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 23h30
Le chauffage électrique
