Besoin d'aide pour douche italienne à l'étage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 530 fois
Env. 60 message Gosier (971)
Bonjour, j’ai prévu une douche à l’italienne en étage au dessus d’une chambre à coucher pour une construction neuve.
Une chape de 4cm est prévue en finition.
Le plombier me dit qu’il doit impérativement surélever la douche d’environ 15cm  par rapport au carrelage de manière à pouvoir accéder au siphon en cas de problème.
L’autre solution qu’il me propose pour ne pas  surélever la douche serait  de passer la tuyauterie sous la dalle, donc sous le plafond de la chambre à coucher.
Aucune de ces solutions ne me convient vraiment, vous en pensez quoi ?
A bientôt
De : Gosier (971)
Bonjour, J'en pense que les assurances n'ont jamais eu autant de dégâts des eaux que depuis la mode des douches italiennes. L'étanchéité parfaite est très difficile à obtenir, même si c'est fait par des pros.
Par contre il existe des grands bacs à douche extra plats avec lesquels on n'aura pas de problème, et qui simplifieraient les choses.
Il est certain qu'il faut bien avoir de la place pour l'évacuation.
Le receveur extra plat ne me pose pas de problème; c'est même l'option que ma femme et moi privilégions vu tout ce qu'on peut lire sur les sinistres dues aux douches à l'italienne en étage.
Mon soucis est de réduire la hauteur de la douche; 15 cm ça me parait énorme.
On doit bien pouvoir réduire avec un receveur + siphon extra plat non?
De : Gosier (971)
Si les tubes d'évacuations sont bien montés dans le bons sens d'écoulement et bien collés,
pas grand risque que ça bouge dans le temps sous la dalle, et associé à un siphon extra plat,
tu devrait pouvoir diviser au moins par deux la hauteur.
De : Loire (42)
CAM42 a écrit:Bonjour,
Merci,
Le siphon peut-il être encastré en partie dans la chape ou doit-il impérativement être posé par-dessus pour être accessible via une trappe comme le préconise mon plombier?
De : Gosier (971)
Accessible, la dessus pas de doute à avoir, sur que si une trappe peut être faites c'est beaucoup mieux.
De : Loire (42)
Ok merci beaucoup!
De : Gosier (971)
Siphon accessible, c'est bien, seulement dans une douche à l'italienne, c'est au niveau du siphon que le bac est le plus fin, et pour la pose, il faut que le siphon soit pris dans du mortier ou de la colle pour palier la minceur du bac.
De plus le raccord est collé, et pas vissé, donc vous n'aurez accès à rien par en dessous mis à part un visuel
De : Penmarch (29)
On parle pour un receveur plat...mais plus d'une douche Italienne sur le (3ème post)...
De : Loire (42)
Ce que j'en conclue c'est que mon plombier ne sait pas faire une douche à l'italienne ou ne veux pas prendre le risque.
Les artisans n'étant pas réputés pour leur rigueur dans ma région, je crois que je vais limiter les risques en optant pour le receveur ultra plat.
De : Gosier (971)
"Ultra-plat" je sais pas si tu pourra le faire, mais disons qu'avec un espace de 60mm sous bac ça passe,
prévois au moins cette garde sous bac, bon tu divise la hauteur par 2 par rapport au départ c'est déjà ça
De : Loire (42)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h39
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
