Visualiser consomation électrique pompe à chaleur ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 625 fois
Env. 200 message Rhone
la question a certainement déjà été posée mais je ne retrouve rien sur le forum.
J'ai une pompe à chaleur. Je souhaiterais connaitre sa consomation électrique. Je peux en effet regarder le compteur général pour avoir un ordre d'idée mais pas évident avec les autres appareils qui trounent en même temps.
Par conséquent, exsite-t-il un apapreil à mettre au niveau du disjoncteur par exemple qui permettrait d'avoir une vue sur la consomation  de cet appareil ? (consomation instantanée, journalière.....)
Merci pour votre aide car je ne trouve rien à ce sujet
Sujet résolu !
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Il y a ce genre de truc qui se pose sur ou à côté du tableau
http://www.expert-domotique.com/somfy-capteur-consommation-e[...]e-a-chaleur-1822455.htm
il faut débrancher les fils spécifiques de ce qu'on veut mesurer pour les passer à travers les tores (fournis)
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Photographe Env. 100 message Correze
il y a ce genre de truc simple :
Compteur_1
ou ça :
Compteur_2
Pour un truc équivalent au Somfy, il y a ça chez Legrand :
Centrale_1
Je l'ai déjà utilisé, c'est pas mal, mais ça fait "papa maman" !
Dept : Correze
Parfait merci.
Et pour le modèle équivalent Somfy, vous avez si nous pouvons consulter les historique de consommations ? (par exemple un graph mensuel qui permet de voir la consommation chaque jour)
Le modèle Legrand semble moins complet que Somfy mais...???
Je ne pense pas qu'il soit moins complet, mais je ne connais pas le Somfy.
Cependant, il répond à la RT2012 pour la présentation des consos.
Il génère aussi des graphes visibles par le réseau sans problème.
Et il y a aussi la différence de prix !
Dept : Correze
Env. 300 message Moselle
Vous pouvez faire qque chose de sympa avec un Raspberry Pi :
http://itow.fr/site/index.html
Dept : Moselle
Parfait merci beaucoup pour ces idées.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h03
