Mise en place d'une cloison pour un meuble sdb suspendu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 510 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Afin de positionner un nouveau meuble de salle de bain suspendu, je souhaite mettre en place une nouvelle cloison.
En effet la cloison existante est en placo alvéolé et de l'autre coté il y a ma cuisine, et il y a de la faïence que je souhaite enlever, le plus simple est donc de mettre une nouvelle cloison.
Je dispose d'un espace d'environ 15cm de profondeur, que j'utiliserai pour la tuyauterie et l’électricité.
Je souhaiterais savoir quel est le matériau idéal pour cette nouvelle cloison, et comment je dois la fixer.
A priori le plus simple me semble de mettre des fixations au sol et au plafond, et également des montants verticaux, au moins à l'endoit ou je vais fixer mon meuble.
Que me recommandez-vous?
Plaque de plâtre ou autre? Quelle épaisseur?
Pour les tasseaux, plutôt en bois ou en métal?
Merci pour votre aide.
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 500 message Savoie (59)
personnellement je mettrai un placo hydrofuge (vert) avec des montants tout les 40cm pour solidifier ta cloison et bien sûr il faut une semelle en bas dans le sol et dans le plafond.
De : Savoie (59)
Merci hakerfou je pense certainement partir sur cette solution
Env. 300 message Finistere
Bonsoir , prévoir aussi au niveau des fixations du meuble des renforts genre 20x4 pris entre les montants.
En fait je pensais faire en sorte de positionner les montants pour pouvoir fixer le meuble dessus. Est-ce une bonne idée?
Des renforts 20x4 ca me parle pas trop, c'est quoi? Des renforts horizontaux? En bois?
Bonjour , c'est une planche de 20 cm de large par 4 cm d'épaisseur.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 15h28
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
