Trèmie d'escalier chevêtre IPN Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 810 fois
Env. 10 message Var
je souhaite faire une trémie d’escalier dans une maison des années 1930, entre le le RDC et le 1er. Le plancher dans lequel je vais réaliser la trémie est réalisé avec des IPN. Est-il possible de réaliser cette ouverture de la manière suivante:
[img=388x138]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_656112tremie.jpg[/img]
Je coupe les 3 IPN et je viens souder perpendiculairement un IPN en reprise. Les IPN sont espacés de 50cm et ont une portée de 6,5m. La trémie que je veux réaliser fera 1,8 x 1,8m environ.
Cela suffit-il pour soulager toute la charge des 3 IPN qui auront été coupés et la reporter sur les 2 IPN adjacents? faudra-t-il prévoir des renforts supplémentaires pour le soutien?
Tous vos avis sont les bienvenus. Merci d'avance pour vos réponses.
Luccio.
Dept : Var
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Perso, j'éviterai de souder, car vous allez induire des déformations éventuellement importantes
pour le report de charges, ça se calcule : section des fers (sans doute pas des IPN, d'ailleurs), nature des charges
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Les fers de bords de trémie vont avoir à supporter une charge x 2,5 environ. Il y a de grandes chances qu'ils deviennent insuffisant.
Donc, calcul et renforcements.
Dept : Eure
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
luccio83 a écrit:Bonjour,
Non. Surtout pas. Prévoir, après calculs, 2 solives d'enchevetrure en IPN //es aux solives actuelles espacées de la largeur Trémie et perpendiculairement faire un Chevêtre UPN dito assemblé par équerres boulonnés (A calculer)
et positionné à la longueur de votre trémie.
Voir explications ci-dessus.
Luccio.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Non. Surtout pas. Prévoir, après calculs, 2 solives d'enchevetrure en UPN //es aux solives actuelles espacées de la largeur Trémie et perpendiculairement faire un Chevêtre UPN dito assemblé par équerres boulonnés (A calculer)
L'aplomb de l'âme des UPN côtés Int. de la Trémie.
Luccio.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Env. 10 message Var
Si j'ai bien compris, je dois faire çà, je résume avec un dessin:
et pas de soudure mais des équerres boulonnées et bien calculer les charges.
Là, je ne suis plus assez équipé pour ce genre de travail qui demande à mettre des solives sur toute la longueur du plancher. Surtout je n'aurai pas le temps car j'aurai déjà suffisamment à faire dans mon chantier. J'attaque les devis.
Merci pour vos réponses.
Dept : Var
luccio83 a écrit:Si j'ai bien compris, je dois faire çà, je résume avec un dessin:
C'est effectivement le principe.
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 18h41
Le dosage du béton
Le dosage du béton
