Probleme thermostat !!! pb planché chauffant :o(
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 3.238 fois
Env. 1000 message Loire Atlantique
Salut voila j'ai un soucis le chauffage au sol marche que dans le salon et il ne fonctionne pas dans la salle à manger ni cuisine. Pourtant l'année derniére ca allait nikel. J'ai un thermostat delta force. Je l'ai mis en mode automatique. Que faut il faire ? J'ai monté la température par palier en plus merci d'avance
bonsoir
tu as regardé si les tous les "robinets" des nourrices sont ouverts ?
autrement mettre la chaudiere en marche forcé fermer presque tous les robinets sauf celui qui ne chauffe pas debrancher le retour et voir si l'eau circule ou pas
Env. 1000 message La Chapelle Heulin (vignoble Nantais) (44)
en pc elec ?
tu as deja appele ton sav ?
question bete, tu as verifie que tes disjoncteurs etaient partout ok ? chez moi, il y en a un par zone
Livraison réussie le 06/03/06 !!!
Lyson est née le 18/05/2007 !!!
De : La Chapelle Heulin (vignoble Nantais) (44)
zut c'est un elec ?
les nourrices risquent d'etre dures a trouver ! Blush
sauf si c'est moi qui ne m'abuse... Happy
Env. 70 message
tout dépend s'il a des enfants.... Biggrin
oui c un pc bon je rappel le sav encore une fois :o( je vais revendre cette maison lol
qu'appel tu dijoncteur j'ai regarde les fusibles et aucun à saute j'en un par piéce comme toi heulin c le meme system que Mumu pc éléctrique dans la cuisine il fait un peu froid :o((
tu as deja remis le chauffage ?
ou c'est juste un test ?
c'est dingue que ca ne marche plus... les resistances sont prises dans la chappe, pas de raison que ca bouge, ca doit venir du tableau !!!
pour la revente, attends les 5 ans !!!!!!! Wink
oui j'ai remis le chauffage mon amis était malade et j'ai voulu aussi testé avant l'hivers j'ai regardé la fusible aucun n'a sauté je comprends pas dois je l'eteindre et le remettre en route ?
je sens que je vais faire un test ce soir pour voir !
apparement ca serait une resistance ou un fusible qui a lache selon l'elecritcien sinon le conducteur de travaux a rappele le couvreur pour l'ardoise et le nid d'oiseau il s'est fait allumé piré !!
un fusible qui aurait lache ? mais tu ne l'as pas vu sur ton armoire ?
je n'etais pas au courant pour ta couverture... c'etait a cause de ca le placo qui s'effritait ? infiltration d'eau ?
non ca va maintenant le placo y a deux ardoises dans les coins du pignons qui sont tombés un nid d'oiseau est venu s'installé
y avait de la place, y faisait bien chaud, zallaient pas se priver les oiseaux ! ca fait un barouf en attendant !!
Env. 200 message
Salut, je ne veux pas t'inquiéter, mais a mon avis c'est une resistance qui est coupée quelque part dans le sol, donc pour la réparer il faut casser le sol a l'endroit ou elle est coupée!!!
comment ca peux lacher une resistance ???
Env. 200 message
Ben ca arrive, d'ailleur ca vient d'arrivé a mes parents sur un convecteur et il y a 3 ans c'etait la resistance du cumulus qui avait laché donc tu vois ca arrive plus qu'on le pense.
Sinon c'est bien comme chauffage les resistances dans le sol?
Ca chauffe bien ?
Ca revient pas trop cher a l'usage (bien sur que si mais bon c'est encore raisonnable?)?
Tu n'a pas peur du fait que la durée de vie de ce system est de seulement 20 ans en theorie ???
Car moi j'envisage de prendre ce system car c'est le moins cher en chauffage au sol, mais avec tout ce que je lis sur le net ca me fait un peu peur.
faut pas confondre une resistance de convecteur avec une resistance de pc, l'utilisation n'est pas la meme ! ni la temperature degagee !
ca chauffe comme un pc au gaz, ca reste de la basse temperature
pour la consommation, je ne me rends pas trop compte, ca ne me coute pas plus cher que dans mon appart chauffé au gaz (tte proportion gardée)
et justement je n'ai jamais rien lu concernant la duree de vie des pc elec, surtout si courte !
a noter que la duree de vie d'un pc a eau est lui par contre soumis a nettement plus de contraintes, que ce soit les boues dans le circuit, les fluides a changer, la chaudiere, et dans un scenario ultra pessimiste comme le tien, les conduites d'eau peuvent elles aussi fuir, ou les nourrices
apres, pour le cout, je voyais que de ne pas avoir de radiateurs au mur, ca me faisait gagner de l'espace
il faut cassé le sol ??????
ben si c'est vraiment une resistance qui a lache, va bien falloir y acceder, mais ca m'etonne que ce soit ca qd meme
j'espere aussi que ca soit pas ca ca marche en début d'année quand on l'avait teste
Ca serait quand meme gros si un element dans le sol petait !? M'enfin, on sait jamais, jamais entendu parlé non plus.
Pour ce qui est de l'eau, y'a aucune raison pour qu'un tuyau fuit, y'a aucun raccord dans le sol. Le seul truc, ce serait un tuyau qui aurait ete percé, abimé avant de couler par dessus.
C'est une des raisons qui font que l'installateur doit mettre en pression le reseau avant, histoire de constater si y'a pas une perte.
Apres les nourrices, la chaudiere, etc... c'est pas trop important si ca pete vu que c'est pas dans le sol (mais ca a un cout en entretien/reparation).
Pour les boues, ca fait partie de l'entretien, une purge + produit tous les 6 ans en gros.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Haute Garonne (31)
bas oui en plus le pc est tout neuf il a à peine un an j'avais pris des photos avant et aprés tout était correct en plus l'electricien devrait pas tardé à passer merci pour vos réponses
voila 1 semaine apres l'éctricien est passé ca venait du boitier pour régler la température il était hs on en a une tout nouveau un delahage c'est un haute gamme avec de la lumiere superbe il coute cher il parait !! mais c'est garantie voila merci encore
tant mieux pour vous, va bientot faire "pas chaud".
c'est bien que tu t'en sois aperçue avant le "vrai" début de l'hiver Wink
ouep en tout cas pour l'instant le sav de notre constructeur rien à dire on est tombé sur le bon conducteur de travaux ouffffffff ca soulage maintenant on va etre prêt pour l'exterieur !
En cache depuis aujourd'hui à 02h24
Devis pompe à chaleurArtisan
