Spot led qui reste allumé
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.332 fois
Env. 20 message Seine Maritime
Bonjour, voilà j'ai un petit soucis. J'ai un spot avec détection dans mes WC . Il s'agit d'une ampoule halogène. Jusque là tout fonctionnétait correctement . Mais j'ai voulu changé mon halogène par du led. le soucis est que la led reste allumée en permanence sans présence et même en plein jour ! ! Avez vous déjà eu ce problème ? Merci
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 600 message Ain
Oui c'est normal, la plupart des détecteurs ne sont pas compatible avec les LED, il faut remettre une halogène ou changer le détecteur.
Cordialement.
Dept : Ain
Ah d'accord je ne savais pas ! c'est embêtant ^^ . merci de votre réponse
Oui j'ai eu le même problème chez moi pour la cage d'escalier, ainsi que l'entrée, au prix du détecteur led j'ai remis des ampoules classiques...
Dept : Ain
Je voulais mettre des led car l'halogène chauffe trop car elle donne sur des combles perdus..
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Mettre une résistance en // résoudra le problème.
Par contre, aucune idée de sa valeur...dsl
Dept : Haute Savoie
Oui mais sa consommera autant qu'une lampe normal donc pas d'intérêt énergétique...
Dept : Ain
Faut pas exagérer quand même.
La résistance consommera, certe, mais au plus quelques watts pour ne plus mettre le système en défaut.
Dept : Haute Savoie
Env. 200 message Prades (66)
Cette resistance ca peut etre une ampoule de faible puissance . les détecteurs ont parfois besoin d'une puissance minima pour fonctionner correctement . donc en ajoutant une ampoule ca éclairera quand t'en as besoin et tout s'eteindra quand ce ne sra plus necessaire .
De : Prades (66)
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 22h36
