Conseil ferraillage et méthode piscine pour coulage radier et mur en meme temps
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 858 fois
Env. 200 message Lyon (69)
Je souhaite construire une piscine dans un terrain plat un peu argileux, je compte mettre environ 8/10 cm de roulé avec drain sur bidim et enfin radier (béton auto plaçant).
Dimension piscine 8 x 4 x 1,5m de haut soit 1,4 d'eau
]Je pense utiliser des blocs a banche STEPOC de 20 qui semblent bien adapté pour couler toute la hauteur en une fois, de plus ils sont rectifié, ce qui facilitera la pose a sec.
J'envisage une double nappe ST25C et entre les deux nappes des chainages carrés 10/10 en tor de 8.
remontee verticale avec deux équerres en TOR de 8 a chaque alvéole (nappe inférieur / supérieur)
2 tor de 8 a l'horizontal a chaque rangee
Pour diminuer le cout et de part l'utilisation d'une pompe sur 35 ML, j'envisage le coulage radier+mur en une fois
Je me pose les questions suivantes :
- Au niveau drainage, on m'a dit que le drain agricole évacuait mal l'eau, on m'a parle de drain routier ? ou du PVC rainure a la disqueuse sur le dessus ?
- Faut il un polyane au dessus du roulé ?
- Peut on envisager un coulage radier + mur en une seule fois ? J'ai vu quelques photos a ce sujet mais je m'interroge sur la méthode.
Pour le support en dessous le premier rang, faut il utiliser des blocs en coupant la face intérieure ? ou utiliser des parpaings de 10 en travers pour soutenir les blocs ou des bloc beton ? Comment prevoir le ferraillage dans ce cas car j'avais cru comprendre qu'il était nécessaire d'avoir une semelle 3 fils sous le mur ? faut il faire une fondation avec semelle 3 fils et faire reposer dessus les supports qui maintiendront les blocs ?
- Pour le coulage en une fois, on commence par les murs avec du béton C25/30 XC1 D11 S4 puis on coule le fond en C25/30 XC1 D22 S4 avec autoplacant
- Une autre solution envisagée serait de couler le radier a la pompe et les murs dans un second temps a la bétonnière mais pour tout couler en une fois, cela représente environ 4 a 5m3 (ou faire une reprise au milieu mais est ce conseille pour une piscine ?) mais je m'interroge aussi dans ce cas sur l'emplacement de la semelle 3 fils ?
- Au dessus le dernier rang, je pense faire une arase, 2 Tor de 8 sont suffisant ou faut il prevoir un carre ou un triangle en 8 ? Comment procéder vous pour élargir le dernier rang / arase pour soutenir les margelles (coffrage avec épaisseur d'un chevron ?)
Merci pour vos précieux conseils et retour d'experience
De : Lyon (69)
Ne vous prenez pas la tête pour une création de piscine traditionnelle...
Allez dans la section devis piscine en dur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de piscinistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les piscinistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-159-devis_piscine-en-dur.php
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 17h50
Le dosage du béton
Le dosage du béton
