Pompes (relevage,...)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 423 fois
Env. 70 message Morbihan
Bonjour et bonne année à tous,
petite question simple et courte:
la pompe de relevage d'un puisard (par exemple) doit elle avoir son propre interrupteur différentiel + disjoncteur (ou disjoncteur différentiel directement)
je pense que c'est plus sage, mais la Norme l'impose t-il?
merci!
Dept : Morbihan
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Rien n'est imposé par la norme mais j'ai pris la précaution de mettre le circuit de ma pompe de relevage (dévoyage d'une source) en aval d'un disjoncteur différentiel de type HPI (il comporte une immunisation complémentaire aux déclenchements intempestifs nettement supérieure aux types AC et A).
De plus, je songe à installer un système onduleur + batterie car en cas de coupure secteur prolongée je risque l'inondation du sous-sol !
Dept : Doubs
Merci pour la réponse et les conseils!
Dept : Morbihan
C'est un circuit spécialisé
Si la pompe est à l'extérieur du bâtiment principal, elle doit avoir un inter différentiel propre
De : Penmarch (29)
Ok, voila qui change la donne... merci
Dept : Morbihan
Effectivement je n'ai pas été assez complet dans ma réponse précédente et puisque kersu fait référence à la norme autant être précis :
771.531.2.3.2.1 de la NF-C 15-100 [...] Ces dispositifs de protection doivent être placés à l’origine de tous les circuits à l’exception de ceux alimentés par un transformateur de séparation.
La protection des circuits extérieurs alimentant des installations et des matériels non fixés au bâtiment doit être distincte de celles des circuits intérieurs.
La protection par DDR 30 mA peut être :
- soit divisionnaire pour un groupe de circuits ;
- soit individuelle pour un circuit spécialisé ou non.
En résumé, si un DDR est déjà prévu pour des circuits extérieurs il est possible de raccorder en aval de celui-ci le disjoncteur divisionnaire de protection de la pompe.
Si la continuité d'exploitation est primordiale je préconise la solution du circuit spécialisé protégé par un disjoncteur différentiel HPI 30 mA connecté directement en aval du disjoncteur de branchement.
Dept : Doubs
Merci pour ces informations complémentaires.
la continuité d'exploitation n'est pas primordiale.
je pense mettre une ligne dédiée dans mon tableau pour ce qui sera extérieur:
inter différentiel 30 mA type AC + disjoncteur divisionnaire par dispositif (différentes pompes).
je pense que c'est correct ainsi au vu de la norme.
Dept : Morbihan
En cache depuis avant-hier à 16h35
Tout savoir sur le consuel
