Charges de plancher correctes ?? Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 557 fois
Membre utile Env. 1000 message Aveyron
Je reviens de chez la concurrence qui n'a du tout apprécié que je ne prenne pas le plancher chez lui. Il me dit que l'autre a sûrement joué sur les charges de plancher pour avoir un prix aussi bas ...
Bref je rentre et je regarde mon plan de pose (jusque là j'avais naivement fait confiance au fabricant) et je vois qu'il est écrit Charges libre : 150 et Fixe 240 et cela sur toute la surface du plancher, habitation comme garage
Dois je m'inquiéter ? Le plancher est posé mais non coulé ...
Je vous mets le plan de pose (en zoomant dessus on lit les charges), la partie garage correspond aux 2 zones du haut là ou il y a les trémies.
Merci de me rassurer .... ou pas ....
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
240, ça m'a l'air un peu short... un hourdis, ça pèse autour de 15kg et il y en 8 au m2, donc 120kg... ça laisse 120 pour le béton, donc autour de 50 litres par m2...
ça n'aurait pas été plus mal de partir sur 300...
idem pour le garage ; il est plutôt courant de calculer avec une charge d'exploitation de 250
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Non, c'est bon.
Les charges indiquées par un fournisseur de plancher sont :
- les charges variables (les 150 kg/m2)
- les charges permanentes (EN SUS DU POIDS MORT DU PLANCHER)
Donc :
- plafond du dessous si il y a lieux (15 kg/m2 pour du placo)
- les chapes (110/120 kg/m2 suivant le type de chape)
- Les cloisons (classiquement, 40 à 50 kg/m2 pour des cloisons légères type placo)
On est à moins de 200 kg/m2. Si il a pris 240 kg/m2, on est plutôt large
Pour un garage de particulier :
- charges variables 250 kg/m2
- charges permanentes : pas de cloisons, en principe pas de chape donc 0 kg/m2 !
Dans le premier cas, 190 kg/m2 + 150 kg/m2 = 340 kg/m2 total, dans l'autre, 250 kg/m2.
C'est la raison pour laquelle les fabricants prévoient le même type de plancher en logement que pour un plancher [de garage].
jfquillacq, vous me copierez 100 fois la norme NF P 06-001...
Dept : Eure
Il me semble qu'elle est au cimetière depuis les années 2010, non ? en tout cas, aujourd'hui, il est d'usage de se référer plutôt à NF EN 1991, me semble-t-il...
De : Montlhery (91)
La NF EN 1991 n'est qu'un resucée mode Eurocode de la NF P...Tongue
Dept : Eure
Après avoir eu des frayeurs en lisant jfquillacq Crying je suis tout heureux de lire Tournesol BiggrinJ'adore !
En comptant le poids propre du plancher je commençais à me faire peur Blush
Merci de m'avoir rassuré et de répondre aussi rapidement Wink
Bloggeur Env. 200 message Moselle
je rebondis sur le sujet : combien retient-on généralement comme charge permanente pour un plancher chauffant hydraulique ?
Dept : Moselle
Il n'y a pas en "en général" : ça dépend de sa composition.
D'une manière "générale", les chapes à base de ciment sont comptées à raison de 20 DaN par cm d'épaisseur.
A ça, il faut rajouter les autres charges permanentes : revêtement de sol, cloisons, etc.
Dept : Eure
OK, merci pour la réponse.
Avec 8 cm de dalle flottante pour le PC hydraulique, on arrive déjà à 160 daN/m2. + le carrelage, on doit pas être très loin des 180 préconisés par un des 2 fabricants de planchers.
L'autre qui retient 140 daN/m2 est clairement trop bas.
A noter que les cloisons (placo) sont comptées séparément, à 40 daN/m2.
Dept : Moselle
en maison indiv? non, pas trop, les anciens règlements vont très bien
même en marché public, je vois encore 1 chantier sur 2 ou 3 qui ne demande pas les EC!!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 14h05
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
