Faire un parking en gravillon
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.280 fois
Env. 50 message Gironde
Bonjour à tous !
Voilà, j'aimerais faire un parking en gravillons ou autre, je n'y connais rien. J'ai vu que du gravier enrobés c'est pas mal ?
Je souhaite faire ça car par temps de pluie, ça devient impraticable devant chez moi, les voitures s'enlisent, j'ai une marre d'au moins 20m2... C'est de la terre noir et fine, et la marre est là suite à une énorme souche que j'ai retiré cet été. J'ai une surface d'environ 50m2 à couvrir. Le sol est plus bas que le niveau 0 de ma maison d'environ 10cm.
Comment préparer mon terrain comme il faut pour accueillir des véhicules ?
Je pensais commencer par décaisser pour rattraper le point le plus bas de l'endroit où il y a la marre
Et ensuite ? Dois mettre géotextile + gros cailloux + couche de finition en gravier ? Et il faut peut-être prévoir un drainage ?
Sinon j'ai vu qu'il existe des panneaux en nid d'abeille où l'on comble les alvéoles avec le gravier. Est-ce que je peux mettre ça directement sur mon terrain décaisser ?
Merci de votre aide, s'il manque des renseignements n'hésitez pas
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Pour un résultat durable, il faut commencer par décaisser puis réaliser une forme avec des granulats et la damer afin de la stabiliser.
Posez ensuite un géotextile, une couche mince de gravillons bien dressée, les plaques en nid d'abeille et ensuite la couche de finition.
Cordialement.
Dept : Loiret
OK, pas besoin de drainage particulier ? Je sens que ça va pas être donné tout ça Sad
Re,
Les couches de forme et de finition sont naturellement drainantes, un drainage supplémentaire peut être mise en oeuvre si le sol naturel ne présente pas un coefficient d'infiltrabilité suffisant.
Cordialement.
Dept : Loiret
Re,
Je ne connais pas les prix pratiqués localement, mais vous devriez pouvoir tabler sur un coût de 10 à 15 euros le m² pour les grilles alvéolaires et une dizaine d'euros la tonne pour le gravillon et la couche de forme (hors livraison).
Pour un décaissement de 20 cm, les quantités nécessaires seraient d'environ 12 tonnes pour la forme et 3 tonnes de gravillon.
Cordialement.
Dept : Loiret
Salut Icare, merci !
Pfff, je crois que je vais être obligé de partir vers une autre solution. Pour accéder chez moi, il faut prendre une allée de 3m de large, dans laquelle il y a eu une tranchée de faite pour un raccordement électrique, ce qui fait qu'aucuns camion de chantier ne peut accéder au site ... je m'étais fait livrer 8m3 d'enrobé pour un hérisson cet été et le camion s'était enlisé dès l'entrée.
A mon avis, je vais d'abords devoir m'occuper de l'allée avant de pouvoir entreprendre de réaménager devant la maison.
Merci en tout cas
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 13h37
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
