Cave ou vide sanitaire
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.088 fois
Env. 40 message Strasbourg (67)
J' espère que vous pourrez m' aider car je ne sais pas si j ai une cave ou un vide sanitaire. Mon constructeur a fait une adaptation au sol sachant que c est une maison sur vide sanitaire mais pour avoir la bonne terre pour mettre les fondations nous avons du creuser à 2m20 de profondeur. Nous avons fait daller du coup ce vide sanitaire et mis un escalier qui donne dans le garage cet espace servira pour les tuyaux et évacuations.
Est ce considérer comme un vide sanitaire sachant qu il y a juste des aérations et aucune fenêtre ou escalier qui donne sur l' extérieur de la maison ou comme une cave?
Merci pour vos réponses.
De : Strasbourg (67)
Je dirais :
techniquement, c'est plutôt une cave
pour les impôts : c'est mieux si c'est un vide sanitaire !
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Une cave n est pas dans le permis de construire on s en ai apperçu que lors du terrassement mais il n' y a aucune fenêtre
2m20 de hauteur ? Ça devient taxable non ?
(>=1m80)
Elle ne fait plus 2m20 mais 1m90 et a certain endroit 1m80
Carrelez le sol ou isolez le plancher RDC par le dessous pour ne plus avoir de hauteur supérieure à 1.8m.
On sait jamais, si un inspecteur des impôts venait à vérifier sur dénonciation du voisinage vaut mieux pas que votre vide sanitaire se transforme en sous sol.
Qu'il y ai des fenêtres ou non ne change rien.
Dept : Pas De Calais
Du coup vous me dites de le déclarer en cave comme il a une dalle
nous avaons prévu d isoler par le dessous mais pas dans l immediat
Non, dalle ou pas ça n'a pas d'importance, c'est la hauteur sous plafond qui est importante.
Moins de 1.8m ça ne rentre pas dans la déclaration.
Vous pouvez très bien avoir un salon en terre battue et sans fenêtre si ça vous plait, ça sera pareil pour les impôts.
C est dingue ce que vous me dites je serai obligé de le déclarer en cave alors que c' est du a une adaptation au sol à cause du terrain et que nous nous n' avons pas demandé mais obligé d' accpeter
Vous faites en sorte qu'il y ait moins de 1.8m sous plafond et vous ne déclarez rien.
Si par malheur vous vous faite contrôler ça vous sauvera.
Doublons.
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Et pourquoi pas l' aménager comme sous-sol et le déclarer aux impots ?
D'ailleurs quelqu'un sait-il combien (grosso modo) cala fait-il en plus sur la TF et les TH ?Smile
Quand on voit le mal qu'on se donne pour agrandir  un sous-sol existant, là, ça arrive tout rôti dans le bec
De : St Etienne (42)
TF & TH je ne sais pas. Penser aussi à la TA qui est loin d'être négligeable...
Peut etre mais la TLE ne nous loupe pas si ca passe en cave
Env. 10 message Gard
à moins que je ne me trompe mais
-un inspecteur des impots n'a pas de droit à rentrer chez vous sans votre autorisation
-vous n'avez pas envie qu'il entre
-votre cav... votre vide sanitaire n'est pas visible de la rue
Donc problème réglé
En revanche si vous faites réellement une cave il est important de respecter la réglementation et de la déclarer
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 06h23
Le dosage du béton
Le dosage du béton
