Tableau des surfaces PC pour réhabilitation et démolition partiel Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.001 fois
Super photographe Env. 90 message Nord
J'en viens à vous concernant ma demande de permis de constuire car j'ai un doute sur les surfaces à renseigner au niveau du tableau des surfaces pour le permis de construire.
Pour expliquer brièvement le projet :
Achat d'un bâtiment de 112m² + un hangar accolé de 225m²
Projet : Réhabilitation du bâtiment en maison d'habitation (RDC uniquement) + suppression du hangar.
Un garage de 30.75m² va être implanter dans ce batiment, il reste donc 81.25m² de surface habitable.
Voici comment j'ai rempli le tableau, mais j'ai un doute quant au garage car il n'apparait donc nul part.
Merci de votre aide
Cordialement,
Env. 30 message Val D Oise
Tu dois indiquer la surface du garage dans habitation. On ne parle pas de surface habitable mais de surface de plancher
Dept : Val D Oise
Merci de ta réponse.
Je remplace dont les 81.25 par 112. Sinon pour le reste tu penses que c'est correct ?
Oui le reste est bon.
Dept : Val D Oise
Merci pour ton aide !
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Le stationnement de véhicules n'étant pas constitutif de surface de plancher,
il ne faut donc pas le renseigner dans la surface d'habitation mais le déduire
en colonne D - surface supprimée, résultant de la transformation d'un local constitutif de SP -
( vous transformez une partie du bâtiment agricole constitutif de SP par un stationnement
de véhicule non constitutif de SP)
Vous dites ne transformer que le RDC. Un R+1 existe ?
Si oui, il faut aussi le renseigner, même s'il ne fait pas l'objet de travaux.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonjour VanH
Je te remercie énormément pour ta réponse détaillée.
Effectivement un R+1 existe mais il ne sera pas aménagé.
Je le rajoute donc au tableau
Encore merci
Toutes mes excuses je ne sais pas ce qui m a pris de vous dire une ânerie pareil
De plus j avais compris que c était un plain pied.Crying
Dept : Val D Oise
Pas de problème Kant ;) le principal est que tout le monde soit d'accord !
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 05h57
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
