Domotique via Automate TSX 57
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 550 fois
Env. 40 message Val D Oise
Je compte utilisé mon automate TSX57 disposant de 64E/S.
Mes boutons poussoirs seront alimentés en 24Vdc.
Est ce que j'ai le droit?
Quel section et type de câble dois je mettre?
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 800 message Doubs
Salut, un petit tour sur mon récit pour voir mon install.
Dept : Doubs
L'installation est impressionnant.
La panoplie de relais industriel et le style de câblage a été réalisé par un bon électricien.
Cependant je ne trouve pas le type de câble que vous avez utilisé pour le contrôle.
Dept : Val D Oise
Merci pour le compliment Blush
Effectivement je ne suis pas mécontent de ma première armoire
Pour la liaison entre les BP et l'armoire, j'ai pris du fil téléphone. 1 fil pour le 24V, et 7 fils dispo pour potentiellement 7 contacts. A11€ la bobine de 100m, c'est plus qu'économique.
Pour le câblage de la commande des relais, du 0,75mm2 est suffisant en 24v.
Dept : Doubs
Et le consuel n'a rien dit?
Dept : Val D Oise
Pourquoi le consuel aurait dit quelque chose ?
C'est juste des contacts sec.
Dept : Doubs
Non c'est juste qu'il y a un vide de détail sur du TBT.
Dept : Val D Oise
Exemple, faut il tirer une gaine en TBT... Il est écrit dans la norme qu'on est obligé de tirer le cable sous gaine hormis le TBT par exemple.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 21h43
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
