Avis sur poele à granules pour chauffage de plusieurs pièces
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 832 fois
Env. 30 message Saone Et Loire
Je compte mettre en place un poele à granules pour chauffer la pièce principale, ainsi
qu'une extension attenante composées de 2 pièces.
Je pense pour cela utiliser un système de gaine raccordée sur le poele (Par ex. Systeme Air
Comfort chez MCZ).
Est-ce réalisable avec un sachant que la pièce la plus éloignée sera à 14 m de conduit du poele ?.
Y a t-il des solutions plus judicieuses toujours en utilisant un poele ?
Pour plus de facilité, Je compte rester sur les marques MCZ et RIKA que
mon installateur connait bien.
Merci pour vos conseils.
PM.
Dept : Saone Et Loire
14 ml c'est un peu long !
au dessus de 10 ml , j'utilise un extracteur à la moitié du parcours  (  250 m3h )
Dept : Maine Et Loire
Bonsoir Pmarrot,
Dans votre autre sujet, vous avez prévu d'installer le chauffage central (plancher chauffant eau au rez-de-chaussée et radiateurs eau chaude à l'étage) alimenté par la chaudière électrique dans votre future maison.
Un poêle à granulés sera votre moyen de chauffage complémentaire?
Chauffer les pièces éloignées du poêle par l'air, c'est limite, à moins que d'utiliser le ventilateur pour faire circuler l'air chaud.
Mais puisque vous aurez le chauffage central, pourquoi pas un poêle hydro à granulés à raccorder sur ce chauffage central. C'est plus simple et plus confortable.
Dept : Moselle
500XT: Merci, je vais considérer en effet un extracteur.
OlivierD: Je vois que vous suivez les différents messages...
Néanmoins, cette fois, la problématique est de chauffer des pièces attenantes, qui ne
sont pas concernées par le chauffage au sol.
J'envisageais d'utiliser le poêle à granulés pour récupérer de chaleur pour ces 2 pièces.
J'avais en effet pensé au poêle hydro pour le chauffage central, mais l'installateur prévu
ne connait pas bien, et tout cela reste de la maison secondaire , je souhaite faire
au plus simple également.
Je reste toujours à l'écoute d'avis sur les poêles avec système de gaine raccordée pour chauffage
multi-pièces en MCZ ou RIKA.
PM.
Avec le MCZ , vous pouvez ventiler comme bon vous semble !
Vous pouvez couper le ventilo de façade et ne chauffer que la canalisation .
ou vice versa .
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 17h28
