Terrasse en limite de propriété ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.861 fois
Env. 300 message Indre Et Loire
bonsoir
on aimerait amenager le dessus de notre garage par une terrasse (en mettant des occultants du cote du voisin), seulement notre garage est en limite de propriété
nous appelerons bien sur la dde pour voir si c'est possible, mais si vous avez deja la reponse (si c'est pareil quel que soit l'endroit) pouvez vous me la donner deja ?
sinon on attendra demain, c'est pas loin demain ...
mais mon mari est plutot du genre impatient ! Tongue
Dept : Indre Et Loire
Tu lances des post dans tous les sens LETITOU, c'est pas utile de faire des "redites"
Calme ton mari, un peu d'eau froide, c'est excellent Laugh
oui tu as raison j'ai multiplié sur ce coup la
mea culpa
voila ce que j'ai trouvé sur le net
AMENAGEMENT DES VUES
Afin de protéger chacun contre les indiscrétions de ses voisins, la loi interdit de créer des ouvertures donnant sur une propriété privée contiguë à moins de respecter certaines distances.
LES VUES
La «vue» est un aménagement pratiqué par un propriétaire dans une construction à partir duquel il peut plonger son regard sur le fonds voisin (terrasse, balcon, fenêtre,vasistas...).
Il n’y a donc pas de distances à respecter si l’ouverture donne :
- sur un mur «aveugle» de la maison voisine,
- sur le toit du voisin,
- sur le ciel (cas des vasistas en vue d’éclairer les combles).
La vue droite :
La vue droite permet de plonger directement le regard sur la propriété voisine, sans se pencher ni tourner la tête.
On ne peut exercer une vue droite sur le fonds voisin que s’il y a une distance minimale de 1,90m entre la fenêtre et la propriété voisine.
Pour calculer cette distance, il faut se placer du côté du bâtiment de l’observateur :
- au niveau du parement extérieur de la façade lorsqu’il s’agit d’une fenêtre,
- au niveau de l’extrémité extérieure de la balustrade lorsqu’il s’agit d’un balcon ou d’une terrasse.
Du côté du voisin, on se place à la limite séparative.
Lorsqu’un mur sépare les deux fonds, le calcul de la distance va dépendre de l’appartenance du mur :
- le mur appartient à l’observateur : la distance se calcule jusqu’à la façade du mur orientée vers la propriété voisine,
- le mur appartient au voisin : la distance se mesure jusqu’à la façade du mur visible de l’ouverture,
- le mur est mitoyen : la distance se mesure jusqu’au milieu du mur, ligne séparative des deux propriétés.
La vue oblique :
La vue oblique permet de voir la propriété voisine mais en tournant la tête à droite ou à gauche et en se penchant.
La distance minimale à respecter en cas de vue oblique est de 0,60m.
Elle se calcule en partant de l’angle de l’ouverture jusqu’à la limite séparative.
Attention :
Une vue illégale qui n’a fait l’objet d’aucune contestation pendant 30 ans, crée au profit de l’observateur une servitude.
LES JOURS
Les jours sont des aménagements qui ne laissent passer que la lumière, mais pas le regard ni l’air. Ils doivent être en verre dormant, translucide et non transparent.
Ils ne peuvent être aménagés que sur des murs privatifs ou sur autorisation quand les voisins partagent la mitoyenneté.
Ces jours doivent être placés à une certaine hauteur par rapport au plancher de la pièce qu’ils sont destinés à éclairer, soit à :
- 2,60m au moins du rez de chaussée,
- 1,90m si la pièce est située à l’étage.
trouver des renseignements sur le net, c'est bien, les comprendre c'est mieux ... Wink
la maison de mon voisin doit se trouver a environ 15 metres de la limite de propriété, donc en mettant des occultants de 2m de haut des cotés d'ou on peut avoir une vue chez lui (et donc ou il peut avoir une vue sur notre terrasse aussi d'ailleurs), on serait dans le respect de la loi non ?
ca serait parfait, ca laisserait une ouverture à l'ouest.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 16h13
