Poele à granulés ou poele à bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 455 fois
Env. 10 message Charente Maritime
mon conjoint et moi somme en pleine réflexion et avons besoin de conseil, suite un à début d'incendie dans notre maison au niveau de notre insert ( qui a été mal installé et pas conforme d'après l'expert) nous avons donc plusieurs solution soit nous changeons d'insert et remettons tout ceci en conformité  soit nous installons à la place un poele a bois ou à granulés qui pour c'est deux solution nécessite moins de travaux que pour remettre un insert avec une installation conforme. Pour situé un peu nous habitons une maison ancienne que nous rénovons au fur et à mesure nous avons du double vitrage dans la pièces de vie et simple dans les chambres et salle de bain, Notre insert nous chauffais exclusivement la pièce de vie qui fait environ 80 m2 et pour le reste( 2 grande chambres d'environ 20 et 25 m2 salle de bain et wc et couloir ) nous avons un chauffage centrale au fioul. Nous penchons donc plus pour un poele à granulés qui continurai à chauffé la piece de vie avec une bouche pour le couloir qui desser les autres pièces. Quand pensez vous ? et qu'elle poele choisir ?
Merci pour votre aide et désoler pour les fautes
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
faut d'abord déterminer  la puissance nécesaire , ensuite bois ou pellets,  le choix est vaste.....
d'abord fixer une limite ds le budget et après voir ce qui est sur le marché
ou alors Pourquoi pas les deux: un mixte bois-pellet  :mixte
cordialement
jack
De : Tournai (belgique)
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Bonsoir Jack,
J'ai entendu dans une conférence d'ATLANBOIS au dernier salon international du bois énergie à Nantes qu'avec un poêle mixte, on avait de grandes chances d'avoir un mauvais poêle a bois + un mauvais poêle à pellet.
Il semble en effet difficile de garantir des conditions de combustion et de températures de fumées équivalentes quand on brûle quelques centaines de grammes de granulés ou quelques Kg de bois par heure dans un même appareil.
Les puissances et les rendements doivent être très différents selon qu'on est en mode bois ou en mode granulés non ?
Vous qui assurez si vaillamment et si assidûment la promotion des poêles RIKA, ?BlushBlush pourriez vous préciser quelle est
la puissance,
la température moyenne des fumées et
le rendement moyen
pour le mode bois et pour le mode granulés
J'aimerai également savoir s'il a été testé selon la norme EN 13240 (poêles à bois), la norme EN 14785(poeles à granulés) ou les deux ??????
Ces données devraient être indiquées sur la notice de votre induo mais je n'arrive pas à les trouver sur le net.
Un lien qui ne soit pas que publicitaire éventuellement SVP ???
De : Prades (81)
mon intention n'est pas de faire à outrance  de la pub pour rika,
je n'ai rien à voir avec un quelconque vendeur ou installateur rika
je fais juste, via ce forum ,part de mon expérience en tant qu'utilisateur de  ce poêle mixte qui pour moi est une très bonne solution pour mon chauffage domestique
il est bien évident qu'il y a sur le marché  d'autres marques tout aussi valable si pas plus que rika mais je parle juste de mon expérience personnelle
pour les normes EN 13240 et  EN 14785, en telechargeant le manuel d'utilisation suir le site rika dans la rubrique service, "notice pour poêle"
notice poele
on trouve en page 9:
"Attention
Remarque importante concernant le FONCTIONNEMENT DÉPENDANT OU
INDÉPENDANT DE L’AIR AMBIANT :
En temps que poêle dépendant de l’air ambiant, votre appareil est contrôlé
selon la norme EN 13240 / EN 14785 et ne répond pas en Allemagne aux
exigences posées par un fonctionnement indépendant de l’air ambiant. En
cas d’association avec des installations techniques d’air ambiant (p. ex. :
appareils de ventilation et d’aération, d’extraction des fumées, etc.), il convient
de veiller à ce que le poêle et l’installation technique d’air ambiant soient
contrôlés et sécurisés mutuellement (p. ex. par un contrôleur de pression
différentielle etc.) L’alimentation en air de combustion d‘env. 20 m3/h doit
être garantie. Merci de toujours respecter, en concertation avec votre
ramoneur compétent, les directives et réglementations locales applicables."
Quant aux données techniques  de combustion, en page 7,
ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D’ IMPÔTS CONFORME à la norme EN 14785 ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D’ IMPÔTS CONFORME à la norme EN 13240 ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D’ IMPÔTS CONFORME aux normes EN 13240 EN 14785 "
cordialement
jack
Ouf j'ai eu trop peur !!
J'ai cru que vous étiez le "Le Jeck" du forum futura science qui a oeuvré (fort intelligement d'ailleurs) à la promotion de Tulikivi et d'Altech pendant des centaines de posts mais sans que ce soit professionnel du tout !
Non non non ! pas de ça lisette !
Pour le reste, vous ne répondez pas à mes questions précises
Dommage !
De : Prades (81)
[quote="LouLiLouLa"]
C'était juste le Webmaster !
Dommage !
De : Prades (81)
Dommage !
la puissance,
le rendement moyen
je crois que tout est renseigné sur le tableau .....  dans la notice.....à la page 7
que faut il de plus?????
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 11h38
