DCL sous rampant / Pièces sans électricité / Consuel
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 628 fois
Env. 70 message Ariege
Je vais devoir faire passer le consuel dans le mois à venir, et j'ai donc quelques soucis car ma maison est loin d'être terminée.
Concernant les DCL, est-il toléré qu'il n'y en est pas dans certaines pièces, par exemple les toilettes ? Je n'ai pas de faux plafond, et donc aucune possibilité d'encastrer quoi que ce soit. Si ce n'est pas le cas, est-il possible de faire un faux plafond uniquement là où les gaines passeront et où le DCL sera placé ? Cela pourra paraître un peu grossier mais je manque cruellement de temps pour tout faire...
Autre question sur les DCL sous rampant. L'ampoule se retrouve t elle à la perpendiculaire du toit ? Et si oui, est-ce que cela éclaire correctement la pièce, car l'ampoule se retrouve obligatoirement décentrée par rapport à la pièce. Faudrait il de ce fait mettre plusieurs ampoules et DCL ?
Dernière question...est il possible de faire passer le consuel avec plusieurs pièces de la bâtisse sans électricité ?...sans ampoule / inter ni prise. J'aurai environ 50m² habitable sur une superficie totale de 135m². Toujours pour la même raison, dcl = faux plafond ou plancher au 2e étage...et gros gros manque de temps.
Si jamais il y a une alternative aux dcl, je suis preneur car la mise en oeuvre est loin d'être évidente (en tout cas en rénovation)
Merci pour vos réponses.
Dept : Ariege
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Salut, rien ne t'oblige à mettre des dcl au plafond, tu peux remplacer par 2 dcl en applique ou 2 prises commandée (§771.314.2.3 de la nf c15-100).
Même en plafond, la norme s'est assouplie :
A noter que dans les pièces qui ne sont pas des pièces principales, le point d'éclairage n'a pas d'obligation à se placer au plafond
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h26
Tout savoir sur le consuel
