Fil pilote + thermostat programmable Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 569 fois
Env. 30 message Essonne
Je suis nouveau sur le forum, novice en électricité mais plein de bonne volonté pour comprendre quand on m'explique...
J'ai une petite question concernant la compatibilité d'un thermostat avec le radiateur de la pièce.
Mon radiateur de 1500W + fil pilote est alimenté par du 3*2.5² qui vient d'un disjoncteur 20A, j'ai sur un mur en attente derrière un cache prise une alimentation 3*1.5² qui vient d'un disjoncteur 10A avec l'arrivé du fameux fil pilote...
Je m'oriente vers des thermostats programmables capables de couper l'alimentation du radiateur pendant la journée:
http://www.amazon.fr/dp/B018NHDJHC/ref=asc_df_B018NHDJHC31182678?smid=AT2QXFTZ6P2MN&tag=lion04-21&linkCode=df0&creative=22794&creativeASIN=B018NHDJHC&psc=1
http://www.amazon.fr/thermostat-programmable-chauffage-hebdomadaire-tactile/dp/B00F9XDKNM/ref=pd_bxgy_60_img_2?ie=UTF8&refRID=0K8JCHZWY6B3HKWAZ2V0
je souhaiterais réaliser le montage suivant:
http://hpics.li/f1ed8ae
mais entre les N1/L1, les bornes close/open j'avoue que j'ai peur de faire une boulette...
Faut-il que je m'oriente sur un thermostat avec fil pilote ou le montage que je souhaite réaliser est-il possible avec l'un de ces thermostats?
Dans ce cas a quelle borne du/des thermostat dois-je relier le fil pilote de mon radiateur?
D'avance merci pour vos réponses.
Cordialement,
manu
Sujet résolu !
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Lis déjà ça
http://www.myipx800.com/index.php?post/2012/10/07/Chauffage-[...]fil-pilote-%3A-comment-ça-marche
le fil pilote n'est pas fait pour "couper" ou "enclencher" un radiateur ; il est censé transmettre une commande d'état (confort, éco, forcé, etc..;), à partir d'un boîtier spécialisé, à un radiateur muni d'un boîtier programmable
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Merci pour ce premier élément de réponse
La lecture de la page et des liens associés est riche mais malheureusement ne correspond pas a mon cas de figure. Les thermostats avec fil pilote sont un peu chers , j'ai 2 chambres a équiper et investir une centaine d'euros dans chaque thermostat m'ennui un peu.
Après une petite soirée sur le net a creuser la question, je suis tombé sur un schéma qui semble identique a mon installation. Le montage d'une diode permet de bloquer une des alternances.
http://www.radiateur-electrique.org/forum/thermostat-ambianc[...]ur-fil-pilote-t589.html
Cette installation est-elle saine? Compatible avec les thermostats que j'ai reperé?
Y'a t-il un risque pour la fiabilité des radiateurs?
NB: les radiateurs font 1000w et non pas 1500, j'ai cru comprendre qu'il y avait une importance car au delà de 1150w l'installation est plus complexe?
Encore merci pour vos réponses.
Cordialement,
Manu
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 10h31
Devis pompe à chaleurArtisan
