Angle rentrant qui fendille :(
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 608 fois
Env. 60 message Cantal
Je suis actuellement en train de poser mes bandes papier pour faire les joints de mes plaques de plâtre.
J'ai fait un seul angle rentrant (mur-mur). Après la pose de la bande et 1ere couche d'enduit colle, celui-ci s'est fendillé sur toute la hauteur dès le séchage. J'ai bien chargé en enduit de lissage, ça refendille. Est-ce parce que les plaques bougent ou peut-il y avoir une autre explication?
Merci beaucoup!
Dept : Cantal
Env. 10 message Charente Maritime
VULKAIN a écrit:Bonsoir,je ne sais pas ce que vous comptez faire sur ce mur mais c est tout a fait realisable en placostyl,si c est fait dans les regles de l art,il n y a aucun souci
Dept : Charente Maritime
Bonsoir,pour avoir poser des centaines de metres de bandes,j ai une quetion toute simple,as tu pliée ta bande dans l angle???
Oui, j'avais plié la bande. L'angle était parfait. J'ai ensuite utilisé un couteau exprès à 90° pour appliquer l'enduit, mais comme ce couteau est arrondi dans l'angle je me demande s'il ne se serait pas formé un creux entre la bande et l'enduit, qui provoquerait ces craquelures? Ca m'étonne car c'est quand même l'outil spécifique...
J'espère que je suis assez claire dans mes explications...
Dept : Cantal
Ok je vois bien l outil dont tu parles,beaucoup de pro ne s en servent justement pas ...le mieux est de faire ton angle en deux fois avec un couteau a enduire plat,tu charge ta bande d un coté et une fois que l enduit est sec tu charge l autre coté et ton angle sera nikel,le probleme de ce couteau c est que tu as du mettre trop d epaisseur dans ton angle pour ça que ça fendille,pour une premiere passe emploi de l enduit a prise rapide,bon courage
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 15h48
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
