Dimensions tableaux de l'ensemble de mes menuiseries intérieurs et extérieurs
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.418 fois
Bloggeur Env. 200 message Somme
Je souhaiterai connaître exactement les dimensions de mes tableaux sur l'ensemble de mes menuiseries intérieurs et extérieurs.
J'ai déjà eu quelques réponses de professionnels mais pas avec de grandes précisions, alors je souhaiterai avoir des retours sur l'exactitude des réservations que l'on m'a donner pour certaines et des réponses pour d'autres.
Pour info, je suis dans l'élévation de mes murs extérieurs pour le moment (parpaings) et les tableaux commencent à se dessiner, mais d'autres murs porteur intérieurs seront bientôt en cours d'élévations.
1) Porte d'entrée tiercée de 140 x 215 => 143 x 216,5 soit +1,5cm de chaque côté et en haut pour l'enduit.
2) Baie vitrée avec coffre Titan dans la maçonnerie de 340 x 215 (sous coffre) => 343 x 215,5 soit 0,5cm de plus entre le rejingot et le dessous du tablier du coffre.
3) Pour toutes mes fenêtres avec coffre Titan => +1,5cm de chaque côté pour l'enduit et 0,5cm entre le rejingot et le dessous du tablier du coffre.
4) 2 Fenêtres basculantes de garage panoramique en pose tunnel, retirer 0,5cm de large et de hauteur pour ajustement ???
5) Porte de garage enroulante de 350 x 200 => 353 x 201,5 soit +1,5cm de chaque côté et en haut pour l'enduit.
6) Porte intérieurs à recouvrement ou à chant (je ne sais pas encore) qui seront placées également dans des murs en parpaings. On m'a parler de garder une réservation de 4 à 4,5cm de chaque côté, mais je ne sais pas au niveau de la hauteur (sous linteau), je pense également à la même chose, mais pas de certitude (4 à 4,5cm) ???
Bien entendu, les côtes sont données sol fini +14cm par rapport à la dalle de compression (chauffage au sol).
Merci beaucoup pour vos retours qui me seront bien plus qu'utiles.
Laurent
Dept : Somme
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Globalement Ok. Mais faites - vous préciser par votre menuisier/fournisseur la position exacte des rejingot ET leurs Sections droites.....surtout avec la pose des C.V.R. Titan.
Cordialement.
De : Pessac (33)
JPA33000 a écrit:... vous préciser par votre menuisier/fournisseur la position exacte des rejingot ET leurs Sections droites.....surtout avec la pose des C.V.R. Titan.
Ok, merci
Laurent
Dept : Somme
Mais là, où je me pose toujours des questions, c'est mes côtes tableaux pour une porte intérieure.
Précisions :
- J'ai un mur porteur en parpaings.
- Mon plancher remontera de 14cm par rapport à la dalle de compression (plancher chauffant)
- J'ai également un doublage (rails + placo) sur une face du mur en parpaings pour pouvoir passer les fils électriques et noyer mes interrupteurs.
- Installation d'une porte à recouvrement de 83cm côté doublage, si je me trompe pas c'est la largeur de la porte (soit 80cm de passage).
- Je sais que la hauteur standard d'une porte est 2,04m.
De combien sont mes côtes tableau en largeur et en hauteur (SOL FINI) ?
Une personne me dit de garder un tableau d'une largeur de 8 à 9cm de plus pour assurer est de refaire les tableaux ensuite si besoin, soit 91 à 92cm et pour la position de mon linteau, le placer à 5cm au dessus de la hauteur de porte de 2,04cm, soit 2,09cm.
Si je résume : tableau de 92cm par 209,7cm en prenant compte des 7mm entre le bas de porte est le sol fini (DTU 36.1)
Ca doit pas être sorcier, mais à me poser trop de questions je pèche grave.
  à vous pour vos réponse
Ce lien m'a aidé sur le sujet :
http://www.chauvatportes.com/media/guide_dachat_et_de_pose_d[...]37900_1659_19092011.pdf
Laurent
Dept : Somme
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Laurent80 a écrit:Mais là, où je me pose toujours des questions, c'est mes côtes tableaux pour une porte intérieure.
Précisions :
D'après ton lien pour une porte de 83, il te faut une largeur entre tableau de 89.7cm soit 90cm.
En hauteur sous linteau hors tout prévoit 2.079m plus tes 7mm soit 2.088m plus tes 14cm soit 2.23m.
Le 2.079m vient d'ici: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/bloc-porte-isoplane-a-peindre-poussant-droit-204-x-83-cm-e62409
Donc par rapport au brut tu aura une ouverture de 0.90m par 2.23m ou 0.90m par 2.09m.
quentin1973 a écrit:D'après ton lien pour une porte de 83, il te faut une largeur entre tableau de 89.7cm soit 90cm.
Ok, mais les cotes de "0,90 par 2,09" sont à quelques millimètres près celles de la porte + huisserie.
Faudrait-il pas se garder une marge 1 à 2cm en largeur et refaire les tableaux pour ajustement et jouer sur la monter et descente du bloc porte ?
Laurent
Dept : Somme
Une petite confirmation me serait bien utile ...
Merci à vous
Laurent
Dept : Somme
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 17h42
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
