Maison au Japon: Polystyrene EPS or Urethane
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 544 fois
Env. 10 message
j'habite au Japon et je vais bientot faire construire une maison. AVant de choisir entre 2 constructeurs, je voudrais un avis neutre sur les techniques d'isolations qu'ils me proposent. Je n'y connais pas grand chose, donc si je dis des betises, rectifiez moi SVP.
1. isolation interieur 105mm fibre de verre plus isolation exterieure 105mm polystyrene EPS
ou
2. paneau urethane isolation interieure de 105mm ou plus.
Les deux constructeurs m'assurent que leur methode est la plus performante et durable.
Qu'en pensez-vous?
Merci,
David
Bloggeur Env. 200 message Rospez (22)
Il faut plus de détails...
De : Rospez (22)
Env. 10 message
En gros, je voudrais une maison de type "passive" ou du moins qui ne consomme pas trop. Le climat a de grande variations et maintenant en hivers les temperature decendent a -10 la nuit, -2 en journee avec pas mal de neige. L'ete est assez chaud mais on depasse rarement les 30C. Par contre beaucoup d'humidite entre mai et aout, environ 85%.
Les 2 constructeurs m'offrent des tarifs et services similaires et font partie du meme groupe de maison dites "eco".
Hier soir, ayant discute un peu plus avec le constructeur a l'isolation interieur et exterieure (choix 1), il m'a dit que ce serait possible de remplacer la fibre de verre par de la laine de roche, mais je suppose que le prix va augmenter aussi.
Env. 30 message Massac (81)
Il y a la technique traditionnelle soit: isolation par l'intérieur, ou isolation par l'extérieur.Mais pas les 2 en meme temps car du coup l'isolation intérieure annulerait l'inertie thermique de la maison. Donc pour une maison à destination passive, l'isolation extérieure me parait mieux correspondre.Par contre 105 me parait un peu juste.Prévoir 150 ou meme 200 en isolation extérieure.mais le cout est certainement plus élevé .
De : Massac (81)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 04h49
