Bruit dans groupe de sécurité neuf (style "clong") Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.067 fois
6
Env. 80 message Nantes (44)
j'ai récemment changé mon groupe de sécurité (avant hier en fait) car celui-ci laissait passer un filet d'eau suite à une ouverture du robinet de vidange (super la manoeuvre à faire une fois / mois!!)
Bref je l'ai remonté (j'en ai profité pour vidanger complètement mon ballon d'eau (300l) car il avait 5 ans (ai-je eu raison ou tort?)....
Du coup j'ai rempli mon réservoir en ouvrant les robinets d'eau chaude et ai attendu que l'eau coule bien avant de les refermer.
Puis marche forcée sur le ballon et au bout d'un certain temps l'eau a recommencé à goutter donc parfait!!
( à noter que vers minuit le groupe de sécurité s'est pris pour une cocotte-minute!! J'ai cru que ça fuyait comme pas possible mais non!! J'ai actionné le robinet de vidange et tout est redevenu dans l'ordre )
Maintenant quand j'ouvre un robinet d'eau froide j'entends un "clong" (qui disparait quand je ferme le robinet d'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité)=> normal? groupe de sécurité défectueux? j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas? Y'a des risques pour ma tuyauterie?
Je précise que le nouveau groupe de sécurité est en inox car eau calcaire/aggressive (je sais pas si ça change quelque chose mais bon)
Si quelqu'un avait un avis la-dessus ça m'aiderait bien!!
Merci de m'avoir lu!!
De : Nantes (44)
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Je me réponds à moi-même....
En parcourant le net, je n'ai pas eu beaucoup d'infos mais suis tombé sur un forum où 2 personnes ont eu le même soucis à savoir bruit style "coup de bélier" suite changement de groupe de sécurité...
A priori cela pourrait venir du clapet anti-retour (si j'ai bien compris) qui serait d'une qualité et/ou matière différente ce qui ferait ce bruit...
Quelqu'un a des infos là-dessus?
De : Nantes (44)
Env. 200 message Agen (47)
Bonjour hitoshi, pour ton info, mon cumulus a 23 ans et tout marche bien. ( l'eau chez moi n'est pas du tout calcaire).  Le groupe de sécurité peut fuir au moment où l'eau se met à chauffer.Ca c'est normal car la pression monte .  S'il fuit goutte à goutte alors qu'il n'est plus sous tension, ce n'est pas un défaut. Par contre as tu constaté la pression de l'eau après compteur ?( ce serait probablement la cause des coup de bélier).  Chez moi, le réseau d'eau a été refait et la pression n'est plus la même ( il y avait des fuites partout dans le village). La conséquence est que je dois mettre après compteur un réducteur de pression, juste avant l'anti pollution.
De : Agen (47)
Bonjour Suva et merci pour ta réponse.....
Le coup du goutte-goutte je connaissais mais j'ai du changer le GS car celui-ci coulait en permanence (pas de goutte - goutte mais un filet) => jusque-là AUCUN bruit dans tuyauterie
PUIS changement de GS et MAINTENANT bruit dans tuyauterie (qui disparait quand robinet d'arrivée d'eau froide coupée SUR le GS=> ce qui pourrait mettre en cause le clapet?)
C'est pour cela que je trouve ça bizarre!!
PS: j'ai un réducteur de pression depuis le début juste avant ma vanne d'arrivée d'eau générale
De : Nantes (44)
Bonjour Hitoshi, en fait, le bruit que tu entends , est un bruit amplifé dans le cumulus . Connais tu la pression dans tes canalisations ? Tu sais que la pression varie en fonction du nombre d'utilisateurs sur la canalisation communale et de l'heure d'utilisation . Plus il y a d'utilisateurs, moins il y aura de pression. Ensuite, la pression remontera. Fais un vérif par exemple à 10 heures du matin, là ou normalemeznt les gens sont au travail. Ou alors vers 21 heures. Et fais la différence. Il est certain que ce n'est pas normal qu'il y ait des bruits tel " glong " lorsque tu ferme un robinet. Ca peut venir aussi de la soupape anti retour qui doit etre placée après compteur. C'est un appareil qui empèche l'eau de ton cumulus de retourner dans le réseau lorsqu'il n' y a pas beau de pression en aval de ton compteur.
De : Agen (47)
D'accord avec les explications sur la pression mais bizarre que cela coïncide avec le changement de mon GS (après je n'exclus pas que ça puisse arriver)
comme dit dans mon 2eme message d'autres ont eu le même souci (bruit quand ils OUVRENT un robinet alors que quand je ferme moi j'entends rien)
du coup le clapet anti-retour serait une bonne piste!! malheureusement le post que j'ai vu sur un autre forum est fermé car trop vieux du coup je peux pas leur demander si depuis ça a recommencé (suite à leur deuxième changement de GS)....
à mon avis je suis bon pour rechanger mon GS par un autre (le mien actuel est en inox pour eau calcaire ç'est peut etre ça qui fait que y'a du bruit? => clapet d'une autre matière que l'ancien?)
affaire à suivre.......  LaughLaughLaugh
Merci en tout cas de participer!!
De : Nantes (44)
  Hitoshi
  Lorsque tu ouvres le robinet, tu entends un bruit de claquement.  Si tu ouvres plus doucement le même robinet, que se passe t il ?
De : Agen (47)
De mémoire il me semble que ça fait pareil.... je viens de refaire le test et.... ça fait le même bruit (en un peu moins fort)....
De : Nantes (44)
 Hitoshi, je pense qu'il s'agit du petit appareil anti pollution qui se trouve juste après ton compteur. Il faut faire attention car cet appareil est une obligation de par le règlement sanitaire départemental. Dans l'appareil il y a un clapet anti retour et c'est probablement lui qui est l'origine du bruit.
De : Agen (47)
Ah ok je vais ça alors!! merci
De : Nantes (44)
Bon je reviens pour poster une info qui pourra servir à d'autres peut-être!!
J'ai changé mon GS de chez Ca**o par un Wa**s et du coup plus aucun bruit!!
Quel plaisir ce silence!! LaughLaugh
De : Nantes (44)
Comme hitoshi j'ai rencontré le même problème, si vous coupé l'arrivé d'eau de votre groupe de sécurité, et que le coup de bélier disparais alors c'est bien votre groupe de sécurité qui pose problème
j'ai acheté un model à Ca**o et à le**y et même phénomène
j'ai donc acheter un model sur internet comme hitoshi de la marque Wa**s et plus de coup de bélier pour
merci hitoshi pour l'info
Pas de soucis !! Ravi d'avoir pu aidé !! Biggrin
De : Nantes (44)
Env. 10 message Loiret
Je me permets de rouvrir cette discussion, car j'ai rencontré le même problème après le changement du groupe sécurité de mon ballon d'eau chaude qui a 22 ans. J'ai vérifié la pression de l'eau, 3 bars, donc pas de souci de ce côté là. Afin d'être sur que le bruit que j'entendais et que je considérai comme un coup de bélier venait bien de GS, j'ai coupé l'arrivée d'eau au ballon d'eau chaude, résultat plus de bruit. J'ai donc décidé de démonter le clapet anti retour du GS,en ayant pris soin de couper l'arriver d'eau au ballon et purger à l'aide de la vanne du GS. Le système est constitué d'un ressort très fin avec un tarage très faible et d'un clapet en plastique qui vient se plaquer sur un "siège" en laiton. J'en ai donc déduit que le bruit que j'entendais venait du fait que lorsque je tirais de l'eau froide, le mouvement d'eau dans les tuyaux était suffisant pour comprimer légèrement le ressort en faisant reculer le clapet et celui-ci se remettait en place rapidement en émettant un claquement qui était répercuter dans l'ensemble GS et cumulus. J'ai donc eu l'idée de mettre de la graisse silicone sanitaire sur le clapet, là où il vient en contact avec le siège, afin de faire une pellicule qui amortirait le bruit. Cela fait trois semaines et depuis plus aucun bruit, je vais voir combien de temps cela va durer, mais j'ai bon espoir vu le peu de force du ressort qui repousse le clapet que ça dure un bon moment. S'il le faut, je remettrais de la graisse de temps en temps, ça prend une quinzaine de minutes. Voilà, si cette expérience peut-être utile à quelqu'un.... Bon bricolageWink
Dept : Loiret
SAHB45 a écrit:Bonjour,
Je ne suis pas sûr que la graisse de silicone soit bonne mélangée à l'eau potable alors mieux vaudra ne pas boire l'eau chaude venant du ballon (il en reste un peu dans le mitigeur après la vaisselle).
Le problème est très très fréquent car les groupes sécurité sont très sensibles aux variations de pression et les robinets mitigeurs ou les électrovannes des laves linges s'ouvrent et ferment très vite.
On vous dit  "coup de bélier" en fait c'est exactement le contraire car quand on l'entend cela signifie que justement le groupe sécurité agit pour le résorber en grosse partie ! Si vous fermez votre groupe sécurité vous ne l'endentez plus mais c'est là que le coup de bélier est le plus puissant mais silencieux.
On vous dit "les tuyaux sont trop petits, la vitesse de l'eau à l'interieur est trop rapide" c'est faux la plupart du temps c'est plutôt la longueur des tuyaux qui va déterminer la masse d'eau en mouvement donc son inertie alors bien sûr 1/2mv^2 signifie le carré de la vitesse d'écoulement mais c'est chez moi c'est 1 m/s et 1^2 =1 (remarque un vélo à 60km/h a moins d’inertie qu'un semi-remorque à 30 km/h).
Chez moi j'ai 40 mètres de tuyaux d'eau froide en D16 entre le compteur et la cuisine donc une grosse masse d'inertie quand tout ça est en mouvement ! le cumulus puise si besoin au milieu du trajet.
Concernant le clac ouverture et fermeture on vous dit que vous stoppez net une grande masse d'inertie ...OK le groupe sécurité joue sont rôle de limiteur de sur-pression à la fermeture de l'eau froide.
Mais à l'ouverture d'un robinet d'eau froide le cumulus n'est pas concerné par le déplacement de l'eau, il ne se remplie pas, il ne se vide pas il est juste raccordé au réseau et en plus ce n'est pas une surpression mais une chute de pression qui arrive sur le groupe sécurité et pourtant ... clac !
Peut-être que cette fois c'est le clapet anti-retour car la pression dans le cumulus devient supérieure à celle du réseau (donc rien à voir avec un coup de bélier !).
Conclusion le bruit du GS est une bonne chose mais c'est quand même insupportable !
Un vase d'expansion sanitaire 12 l est surement le mieux contre ce bruit.
Denis,
Dept : Loiret
En cache depuis avant-hier à 16h32
6
