Poser du placo sur hourdis polystyrène Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.024 fois
Env. 70 message Oise
Je souhaite créer un plafond en placo dans mon garage pour faire une partie sdb et une partie buanderie.
Je pensais pouvoir fixer des suspentes facilement mais en voulant enlever un peu de polystyrène pour repérer je me rend comte que ce n'est pas comme ce que j'imaginais. Il semble qu'il s'agisse de hourdis polystyrène alors que je pensais que c'était du polystyrène collé sur le béton.
plafond garage
(photo de 2007 durant la construction)
Mes questions sont donc simple (j'espère que la réponse le sera aussi):
Comment fixer mon placo à ce plafond?
Puis-je viser les suspentes dans les poutrelles?
Faut-il enlever tout le polystyrène?
Dept : Oise
Il est vivement déconseillé de percer les poutrelles, la liaison ossature/bâti se fait à l'aide suspentes spéciales qui sont fixées aux talons des poutrelles du plancher.
http://bi.bigmat.fr/WikiMat/details/Suspente-PHL-Stil-F-530-6046cdd8
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci,
Cela correspond a ce matériel dans un autre magasin?: suspente
Pensez vous que je dois enlever ce polystyrène?
Dept : Oise
Re,
Ces suspentes Knauf sont destinées au même usage, elles sont moins polyvalentes que les PHL et nécessitent la découpe systématique du polystyrène pour les poser; de plus le prix indiqué sur le lien est assez élevé, vous devriez interroger les négociants locaux pour connaître leurs tarifs.
Si vous ne disposez pas du plan du plancher, repérez les poutrelles avant la pose des suspentes. Cela vous simplifiera grandement le travail.
Cordialement.
Dept : Loiret
Pas besoin de retirer tout le polystyrène donc.
Dept : Oise
Re,
Il est préférable d'enlever le moins possible du polystyrène des hourdis et seulement à l'emplacement des systèmes d'accrochage.
Sur le document joint, vous visualiserez les différentes possibilités qu'offrent ces systèmes.
L'image A - suspente courte vissée - n'est envisageable qu'à la condition où la planéité des poutrelles est parfaite sinon le plafond créé risque de faire un "ventre".
L'image B - tige filetée - permet de corriger les éventuels défauts de planéité de la structure et de créer des vélums plus importants.
L'image C - crochet - offre les mêmes avantages que l'utilisation de tiges filetées, elle est plus rapide à mettre en oeuvre mais demande une plus grande maîtrise de ce type d'ouvrage.
https://eshop.wurth.fr/Fixation-de-sous-plafonds-et-doublage[...]-alleges.sku/fr/FR/EUR/
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci beaucoup
Dept : Oise
Re,
J'ai acheté ces suspentes à fixer sur les poutrelle.
Par contre je ne pourrai pas en mettre à la verticale du mur (a gauche sur la photo)
Faut-il mettre une autre sorte de suspente ou la première à 50-60 cm du mur est-elle suffisante?
Autre question: à quelle distance de la poutre dois-je démarrer?
Dept : Oise
Re,
Si la première suspente se trouve à une telle distance du mur il faut fournir un appui sur le mur périphérique avec un rail F530 ou une cornière CR2. Voir notice de mise en oeuvre :
http://www.placo.fr/var/placo/storage/original/application/7[...]196217db5390da3154d.pdf
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour tout ces renseignements
Dept : Oise
icare8637 a écrit:Re,
 Re, j'ai fixé mes suspentes. J'ai enlevé environ 15cm sur 10cm. Pensez vous que je doive rebouché les trou pour l'isolation avec du polyuréthane par exemple?
Dept : Oise
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 03h14
Le dosage du béton
Le dosage du béton
