Problème goutte à goutte chauffe eau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 366 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour je viens d'acheter une maison et j'ai déplacé mon chauffe eau, il y a un goutte à goutte au niveau du groupe de sécurité quand j'ouvre l'eau.
Est ce normal? Ou est ce que c'est le temps que le chauffe eau se remplisse d'eau ?
Dept : Pas De Calais
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Env. 70 message Ariege
le goutte à goutte se fait sur les ballons d'eau chaude lorsque celui ci chauffe l'eau...c'est normal, il faut prévoir une évacuation vers les eaux usées (par exemple).
Dept : Ariege
Env. 200 message Agen (47)
 Bonjour maximep7, quel age a ton groupe de sécurité ? s'il est agé, le joint plein du robinet qui te permet de faire couler chaque mois un peu d'eau du cumulus pour controler qu'il fonctionne bien, est certainement en cause.
De : Agen (47)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
+1 avec Suva
Si l'eau coule lors d'une ouverture de robinet c'est que la tarage du groupe de secu n'est plus a 8 bars
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Mika 8 bars c'est un peu beaucoup, en fait la norme NF impose de ne pas dépasser 7 bars,
en fait la tolérance d'ouverture est entre 6.65 et 7 bars
De : Loire (42)
Désolé... Blush
A une atmosphère près ou 10 metres de colonne d'eau j'étais bon...
Pas grave, en plus t'étais pas loin
De : Loire (42)
En cache depuis hier à 06h42
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
