Pour RT2012 que me conseiller vous ? Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 463 fois
Bloggeur Env. 60 message St Hilaire De Chalëons (44)
voila nous avons fait une étude thermique en mai 2015 qui était ok pour le PC , nous avions choisis a ce moment un plancher chauffant  mais on nous a déconseiller puisque par cher nous pas de possibilité d'avoir l'eau de la ville et que nous avons de l'eau ferrugineuse
donc nous avions eu l'idée d’installer dans toute les pièces (CH1-2-3, célier, lingerie et bureau )des convecteur de 1000 wh dans la salle de bain un sèche serviette de 500wh et dans notre pièce de vie qui coordonne avec la cuisine un poil a bois de 12 kw, une VMC simple flux et un ballon thermodynamique mais l'étude thermique me dit que sa ne passera pas pour la RT2012
 donc j'appel a vos témoignage pour nous aider pour le bon choix : nous avions eu aussi l’idée de supprimé les convecteurs laisser le poil a bois le ballon thermodynamique et mettre a la place de la VMS simple flux mettre une double flux est ce que sa peut passer
De : St Hilaire De Chalëons (44)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
oubliez votre poêle à bois de 12 kW, c'est beaucoup trop puissant pour une RT 2012 ! Vous serez obligé de le faire fonctionner au ralenti => encrassement de la vitre et du conduit, gaspillage, pollution, en particulier particules fines, etc.
-Si la maison est suffisamment ouverte,
-Si vous choisissez le bon emplacement pour le poêle, pas forcément au beau milieu de la maison mais placé de façon à ce qu'il puisse diffuser sa chaleur sur la majeure partie de la maison,
-Si vous adoptez un poêle avec régulation automatique de la chaleur en fonction de la température intérieure
-et surtout si vous appréciez le plaisir du feu et que vous n'avez pas peur d'acheminer +/- 1 panier de bois par jour
Alors, votre étude thermique peut tout à fait passer avec une isolation "normale", un VMC simple flux et des convecteurs électriques de base dans les pièces fermées et/ou éloignées car le poêle régulé vous permet de bénéficier d'un bonus de 30% sur le cep max.
En fait, contrairement aux apparences, la RT 2012 favorise le bois bûches, du moment où on ne risque pas la sur chauffe, le gaspillage et la pollution dus à des appareils trop puissants.
De : Prades (81)
Voici se que le technicien me recommande
"je vous proposer par exemple ces 2 variantes suivantes :
Poêle à granulé étanche + conservation chauffage électrique dans chambre et salle de bains (suppression chauffage électrique dans la pièce ou sera mis le chauffage granulé) c'est logique que l'on met pas deux mode de chauffage au même endroit
Pompe à chaleur air/air type multisplit à la place de votre chauffage électrique + poêle à bois ( possibilité de supprimer le poêle aussi)"
mais honnêtement je comprend pas pourquoi il nous conseil un poêle a granulé au lieu du bois on a une exploitation et plein de parcelles pour y faire du bois
et pour la pompe a chaleur sa nous intéresse pas
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
cend44 a écrit:Voici se que le technicien me recommande
Car le poêle à bois s'il n'a pas de régulation automatique, il a des difficultés à passer à l'étude thermique en chauffage principal.
Vous pouvez poser un poêle à bois mais il doit avoir une régulation automatique. La marque Hwam accompagné de son "Autopilot IHS" propose la régulation automatique.
Nous avions eu un devis: 5000€ environ non posé.
Nous avons abandonné et nous sommes tournés vers le poêle à granulés.
Il vous conseille un poêle à granulés parce que c'est ce dont il a l'habitude et puis "tout le monde " fait comme ça alors pourquoi ne pas suivre le troupeau ...
Si vous avez du bois dispo et que vous souhaitez que ce soit votre chauffage principal, vous pouvez partir un poêle à bois bûches.
Soit un HWAM (a recharger toutes les heures)
soit un "petit" poele de masse (une flambée en fin de journée pour 24 heures de chaleur).
Il en existe avec régulation automatique (pas le droit de citer la marque car j'interviens ici à titre professionnel mais vous devriez pouvoir trouver tout seul ! Rolleyes)
voir également cette discussion
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-252624.php
De : Prades (81)
LouLiLouLa a écrit:Bonjour,
Ou bien il connaît le budget de son client et sait donc qu'il ne sert à rien de le lui proposer...
C'est aussi un critère non négligeable: le coût du poêle.
suite a un entretien avec notre technitien d' RT 2012 voici se qui nous propose au final
pour une superficie de 130 m2 :
"Afin d'atteindre la conformité avec un POÊLE A BOIS CLASSIQUE , je vous propose les solutions suivantes :
 laine de verre type 0.032 en 140 cm,
panneaux radiante électrique de qualité, en 500 wh
VMC double flux hygroréglables basse consommation ( exemple retenu dans l'étude : atlantic Hr Hy) ,
 ballon thermodynamique avec un cop de 3.2 minimum"
donc cela nous conviens puisque nous préféreront investir dans une double flux que d’envisager leur poêle a bois auto-régule qui n'est pas au même prix et qui de plus est très difficile a trouver
je vous remercie pour vos aides
cend44 a écrit:Bonjour
Voilà, c'est effectivement une autre option: jouer sur le type d'isolation, la VMC double flux, un BTD avec un bon COP et idem pour les radiateurs.
En cache depuis hier à 21h17
Devis pompe à chaleurArtisan
