Ventilation fenêtre pvc
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 475 fois
Bonjour à tous et bonne année,
J'habite dans les Bouches du Rhône, et depuis le début de l'hiver, nous sommes en flux de sud très humide, avec des températures très douces.
Dans les chambres, pourvues de fenêtres PVC sans grille d'aération, j'ai l'apparition d'un peu de moisissure dans les angles de plafond : comme c'est la première fois, Je pense que la météo actuelle doit être le facteur principal : l'air est très humide et la douceur des températures fait que le chauffage au sol des chambres (réglé à 17°) ne se déclenche pas : c'est donc un 17° 'frais' et humide.
La maison n'a pas de vmc continue, juste un extracteur manuel dans la SdB.
J'envisageais donc la pose de grille de ventilation sur les fenêtres.
J'ai lu plusieurs fois sur ce forum (et ailleurs) que couper le joint sur une dizaine de centimètres peut suffire pour créer une ventilation. Avant d'envisager un perçage, pourquoi ne pas essayer cette astuce (quitte a prévoir la pose d'une grille plus tard si astuce inopérante)
Par contre, je n'ai pas trouvé précisément dans les discussions de réponse à une question :
Faut-il effectuer la coupe sur le joint du dormant ? celui du battant ? sur les deux ?
Logiquement, je me dis que pour laisser passer l'air, il faut couper sur les deux, mais je préfère demander confirmation
merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour, De toutes façons, il faut que l'air passe, donc si en coupant un joint ça ne passe pas, il faut aussi couper le 2ème.
Mais sans VMC, ça ne suffira pas.
La maison est-elle neuve ? comment se fait-il qu'il n'y a pas d'aération sur les fenêtres des chambres et pas de VMC continue ?
Les portes intérieures sont-elles raccourcies ?
Les traces de moisissures sont dûes à l'air humide confiné qui s'est condensé à l'endroit où c'était plus froid qu'ailleurs.
Aérez en courant d'air pas forcément très longtemps ( 5 mn peuvent suffire en hiver, mais à faire deux fois par jour.
Ne pas laisser la porte de la salle de bain ouverte après la douche, car la vapeur due à la douche se répand dans tout le logement.
Et l'extracteur de la salle de bain, il faut le faire fonctionner non seulement pendant la douche, mais encore au moins deux heures après ou même demi journée.
N'avez-vous pas une hotte à extraction (celle qui sort l'air dehors) à la cuisine ?
ok, réponse logique effectivement, je ne voulais pas risquer de trop couper. Mais bon, puisque pas de vmc, ça devrait pas créer trop de ventilation du coup, même si je coupe trop.
ça sera toujours mieux que rien, non ?
>>La maison est-elle neuve ? comment se fait-il qu'il n'y a pas d'aération sur les fenêtres des >>chambres et pas de VMC continue ?
Maison de 2007, j'ai vu que les joints supérieurs sur les dormanst des fenêtres étaient coupés, mais seulement deux encoches de 2cm. Pourquoi pas de vmc ? Choix du premier propriétaire.
A l'étage oui, pas au rdc.
>>Aérez en courant d'air pas forcément très longtemps ( 5 mn peuvent suffire en hiver, mais à >>faire deux fois par jour.
C'est ce que nous essayons de faire le plus souvent possible.
>>Et l'extracteur de la salle de bain, il faut le faire fonctionner non seulement pendant la >>douche, mais encore au moins deux heures après ou même demi journée.
Fait aussi le we quand nous sommes là.
oui, nous avons une hotte à extraction qui fonctionne régulièrement dès que nous cuisinons.
Bonjour, Il faut aussi raccourcir les portes du rez de chaussée, sinon l'air ne circule guère.
Normalement la VMC est obligatoire depuis les années 80, donc votre vendeur vous a vendu une maison non conforme, et en plus sans aération sur fenêtres.
Bon dans un premier temps, raccourcissez les portes intérieures (toutes doivent l'être).
Après la douche, vous pouvez laisser fonctionner l'extracteur demi journée, et même une journée, ça ne risque rien, surtout que c'est peu puissant, et que c'est souvent ralenti par la longueur du tuyau. Par contre fermez la porte de la salle de bain pour que la vapeur parte bien dans l'extracteur et ne s'étale pas dans le logement.
Si votre hotte aspirante est à extraction, vous pouvez la faire fonctionner 3 à 5 mn de temps en temps, même à basse vitesse, ça vous fera comme une VMC intermittente. ça vous permettra, sans travaux (sauf raccourcissement des portes) de conserver votre maison saine.
Vous pouvez aussi aérer plus efficacement en faisant fonctionner la hotte au maxi et ouvrir une seule fenêtre des chambres et du séjour à la fois pendant 3 à 4 mn en hiver et en laissant ouvertes les portes de communication, ainsi l'air sera renouvelé très vite et vous ne refroidirez pas les murs.
Une telle maison en location, risquerait de causer bien des soucis à son propriétaire, car beaucoup de gens oublient carrément d'aérer.
Attention pas d'aération sur la fenêtre de la cuisine, ni sur celle de la salle de bain.
Votre maison est chauffée comment ? n'y a-t-il pas une chaudière à gaz atmosphérique dans la cuisine ?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Chauffage au sol dans toute la maison + poêle à bois (le soir et le we) avec prise d'air dans le vide sanitaire.
Merci pour tous les conseils.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h55
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
