Caisson en placo au dessus du coffre de volets roulants ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.556 fois
Env. 70 message Metz (57)
j'aimerais enfin terminer ma pièce et se pose la question de l'habillage du coffre de volets roulants (coffre à l'intérieur).
Au départ je ne voulais pas en faire, mais je me suis rendu compte qu'au dessus de ce coffre cela allait devenir un nid à poussière, sans compter les problèmes pour poncer, peindre dans cet endroit restreint (y compris l'accès au plafond ..).
Voici deux photos afin de se faire une idée :
La profondeur n'est pas énorme (environ 15cm je pense).
Je pensais coller un rail au plafond (sikaflex 11 fc) puis y visser le placo, et sans doute remplir le caisson de mousse pu avant fermeture...
Est ce la bonne méthode ou est ce que je me complique la vie ?
Par ailleurs ce qui me retenait c'est l'ouverture du coffre... je n'ai toujours pas réussi à l'ouvrir et je ne sais pas si je peux venir jusqu'au bord avec la placo sans empecher l'ouverture future du coffre de volets roulants ..
Voilà je suis ouvert à toutes suggestions et vous remercie par avance !!
David.
De : Metz (57)
Membre utile Env. 600 message Pérignat Sur Allier (63)
Bonjour.
D'une part, ne colle pas ton rail. Fixe le avec des chevilles molly.
Ensuite, l'accès à ton coffre se fait par dessous normalement. Vérifie.
Pour moi, tu peux faire ton caisson jusqu'au bord du coffre.
Début des travaux le 03/02/2014.
Livraison le 16/10/2014.
Emménagement le 31/10/2014
De : Pérignat Sur Allier (63)
Bonjour et merci pour cette réponse.
Pour la fixation je pensais coller car je n'ai pas moyen de percer (pas d'espace sous le caisson).
Le plafond est en béton vibré... perforateur obligatoire et donc espace en dessous nécessaire. Si je perce au plus près, le rail va dépasser et au final le caisson va déborder du coffre..
Mais je suis ouvert à toutes les propositions bien entendu.
Pour l'ouverture je crois que ca se déclipse en haut et en bas... mais c'est très dur et la dernière fois que j'ai essayé, en voulant faire levier j'ai juste réussi à casser un bout de plastique ..
David.
De : Metz (57)
Désolé pour le plafond. Je pensais à du placo... quel boulet je suis. Oui effectivement, faudra coller, mais attention au poids du placo...
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Bonsoir a toutes et a tous
j'ai vu ce même problème résolu avec des tasseaux collés et du MDF de 6mm.Comme le MDF est vissé vous pouvez a voir accès au caisson si besoin.
Cdt JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
Bonjour et merci à tous les deux.
J'avais effectivement déjà pensé au mdf, mais je trouvais cela moins 'fini' qu'un caisson en placo, mais certes plus simple à mettre en oeuvre.
En fait je souhaite juste cacher cet espace au dessus du coffre de volets roulants, le caisson resterait donc en place (sauf remplacement complet de la fenêtre + volet roulant bien sûr)., c'est pourquoi je me posais la question de l'ouverture du coffre, ceci afin que le caisson n'entrave pas cette ouverture si nécessaire (par exemple si la trappe doit basculer vers le haut ou vers le bas).
Bref je vais devoir trouver comment il s'ouvre... et aviser ensuite.
David.
De : Metz (57)
Env. 20 message Vendee
Bonjour, il s'agit d'un coffre type bloc baie (bubendorff) l'accès au moteur ce fait en façade ou il y a l'entrée d'air, la face est clipsé il suffit de tiré dessus, pour la mis en place d'un caisson attention au perçage dans de coffre, il ne faudrait pas abimer une lames avec des vis mal adapté.
Dept : Vendee
Bonjour et merci pour cette réponse,
cela confirme ce que je pensais.
Pour ce qui est des vis, je ne percerai pas le coffre, les seules vis seront celles pour fixer le placo aux rails, donc cela ne devrait pas poser de problème.
Cordialement,
David.
De : Metz (57)
En cache depuis avant-hier à 16h46
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
