Modifier facilement ouverture porte garage: poutre sous linteau ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.376 fois
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
La question est: comment réduire la hauteur d'une ouverture de garage de 15cm, sans gros travaux et avec une finition extérieure correcte ?
Je vous explique:
Nous cherchons à remplacer notre porte de garage basculante (débordante dans la cour) par une sectionnelle motorisée. Notre maison est des années 80 et identique à toutes les autres du lotissement. Nous venons de nous rendre compte que l'ouverture de maçonnerie de la porte de garage fait environ 220cm de large par 215cm de haut, ce qui ne semble pas du tout être standard.
J'aimerais profiter d'une bonne promo sur une porte sectionnelle standard en 240x200(h), mais évidemment j'ai des doutes sur le montage et l'adaptation de celle-ci sur mon ouverture.
Je suis prêt à bricoler un peu mais ne souhaite pas refaire de crépi, sachant qu'il est d'origine.
Au niveau de la largeur, j'ai identifié deux solutions:
- poser la porte de largeur 240cm en applique à l'intérieur du garage (parpaing), avec donc 10cm de "chevauchement" sur les murs de chaque coté,
- démonter les profilés en bout des panneaux pour recouper ces derniers à 220cm de long, puis remonter le tout.
Mon principal problème se situe surtout au niveau de la hauteur. La porte fait 200cm, et je dispose d'une ouverture sous linteau de 215cm environ (à re-mesurer précisément).
Pour le moment la seule piste que j'ai identifiée est la suivante:
- fixer sous le linteau une poutre en sapin cl2 de 150x150x2200, affleurante à la face intérieur du mur,
- fixer le rail/profil supérieur de ma porte sur cette poutre,
- habiller cette poutre avec une tôle blanche pliée, ou un profil PVC blanc (sachant que pour le moment je ne trouve pas ce genre de tôle pliée ou profil dans le commerce... et que ça risque de coûter cher en sur-mesure).
Je pourrais peindre la poutre, mais le niveau de finition ne me plait pas bien.
Je suis donc à l'écoute de vos idées ingénieuses pour combler esthétiquement et facilement ces 15cm de vide sous linteau
Merci d'avance.
PS: ma porte actuelle ressemble à ça:
http://www.brico-fenetre.com[...]276411.html
Sauf que j'ai un profilé fixe en partie haute, qui doit faire les fameux 15cm environ.
De : Lyon (69)
Il existe des compensateurs qui justement servent à combler le vide. Par contre je ne saurais pas vous indiquer ou les acheter
Dept : Eure Et Loir
Je ne vois pas à quoi peut ressembler ce genre de "compensateur" ?
Ce sera une pièce métallique "pour porte de garage" où c'est plutôt de l'ordre de la maçonnerie ?
De : Lyon (69)
C'est une imposte métallique dans la même teinte que la porte.
Exemple : http://img8.bricozone.be/489[...]afc2d52.jpg
Dept : Eure Et Loir
D'accord
Actuellement j'ai bien une partie fixe au-dessus de la porte basculante, mais ça a l'air de faire partie intégrante de la porte. Je regarderais de plus près. Si je peux garder cette pièce avec la nouvelle porte, ça pourrait le faire.
Par contre, le vendeur de GSB m'a dit qu'il y avait des choses à fixer en partie haute de la porte sectionnelle. Donc comment faire si ces fixations tomber sur cet imposte ? à voir...
De : Lyon (69)
En cache depuis le dimanche 09 mars 2025 à 20h18
Le dosage du béton
Le dosage du béton
