Refoulement poel à bois.
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 381 fois
Env. 10 message Oise
Bonjour à tous !
Je demande votre aides car j'ai des refoulement de fumée très importante des que j'ouvre la porte de mon poêl...
Pour information j'ai fait installer mon poêl par un professionnel... Tuber de haut en bas en 150 le conduit et isoler dans la partie comble mais il ne l'est pas en sortie de toi et il ne dépasse pas le faitage.
A savoir que j'ai une entrée d'air sous le poêle qui vien de mon sous sol. Et le faites d'ouvrire une fenêtre ne change rien au problème.
J'ai donc demander à mon installateur qu'il me ralonge mon conduit pour qu'il dépasse le faitage et qu'il me change mon chapeau car il semble vraiment petit pour l'extraction de la fumée...
Cependant je voulais savoir si il falait que le conduit qui sort de mon toit doit être isolés ? Car actuellement c'est un conduit inox standard...
Je vous remercie d'avance.
Cdl.
Dept : Oise
 Normalement , il faudrait sortir en isolé pour éviter le bistrage du conduit .
 La traversée de charpente est isolée ou pas ?
 Dans le DTU , c'est le paragraphe 5.4.10.3 , il faut la même résistance thermique que le conduit existant .
Dept : Maine Et Loire
Merci d'avoir répondu.
l'installateur a créé le conduit, il et donc isolée en sortie de plafond jusqu'à la toiture cependant dans mes combles je peut toucher la partie non isolée qui sort de mon toit au niveau de mes tuiles...
je craint donc que si il me rallonge le conduit qui n'est pas isolée à l’extérieur de mon toit cela ne fera qu’a gravé le problème.
Ce soir je vais monter sur le toit voir si il n'y a pas de bistrage comme vous le dites et je vous posterai des photos pour que ça soit plus compréhensible pour vous.
En vous remerciant
Cdl.
Dept : Oise
Les bois de charpente sont à quelle distance du tuyau non isolé ?
Dept : Oise
 Il y a un gros souci !!!
Professionnel Qualibois RGE ? j'ai un gros doute
Sur la photo 2 :
il y a un solin en plomb : s'il y a trop de chaleur ça va fondre !
Le Modinox ( tuyau isolé ) en 230 supporte une réduction en galva ! interdit !!!
pas de réduction et continuité du conduit en inox !
Les bois de charpente : distance de sécurité 3 X le diamètre du tuyau soit environ + de 60 cm de chaque côté !
minimum 8 cm pour le tuyau isolé .
Le conduit de fumée doit être de la même nature et diamètre sur toute sa hauteur .
La fixation du conduit laisse à désirer , il doit y avoir un support au toit .
La photo 1 c'est le tuyau sur le toit ? ça doit être propre , au maxi 3/4 mm de suie !
la il y a du bistre ! donc ramonage urgent !
Merci pour cet réponse même si cela m'inquiete fortement... par contre le conduit est en 150.
J'ai rapeler mon installateur et ma dit que un conduit exterieur isoler ne changera rien... Il veut donc changer le chapeau et rallonger le conduit d'1 metre..
Pensez-vous que cela suffise ?
Et il m'a dit que si cela ne résous pas le problème changer tou le conduit de cheminée en 180...
Et oui c un installateur qualibois...
cdl
Dept : Oise
Pardon la photo 1 c'est quand j'ai enlever le chapeau et donc pris la photo du dessus...
Dept : Oise
Env. 10 message Isere
le tuyau de l'extérieur n’étant pas en inox va se dégrader très rapidement en plus de la non conformité.
bonne soirée
Dept : Isere
Le conduit isolé est en 150 ?
si oui combien fait le tube extérieur ?
Le DTU impose de sortir dans le même diamètre et isolé aussi !
Je ne les pas mesurer mai il m'avait donné l'impression d'etre plus petits aussi...
Quelle recours sont possible ? Mon assurance peut elle faire déplacer un expert ?
Je vai aller le voir demain pour annuler l'intervention qui etait prevue jeudi et lui imposer un conduit inox isoler pour l'exterieur... Sa m'embete je suis pas du genre a créé des histoires...
SadSadRolleyesSad
Dept : Oise
A la vue du tuyau de sortie de toit , le jour ou il y aura le feu dedans , je ne donne pas cher de la charpente !
Un expert peut intervenir , vous avez le DTU pour vous !
Bonsoir je voulais vous tenir informés de la situation, l'installateur va entierement me refaire le conduit depuis la sortie du plafond jusqu'au fetage en 180 de diametre au lieu de 150
Sans reduction et isolé jusqu'au chapeau ! Biggrin
En attendant la modification ils mon fait un ramonage et changer le chapeau pour que je puisse utilisé le poel. Et le conduit en sortie de toit etait bien en 125 au lieu de 150.
Merci beaucoup de m'avoir aider car sinon j'aurai laisser comme s'etait...
Cdl.
Dept : Oise
Devis pompe à chaleurArtisan
