Empecher la neige poudreuse de s'infiltrer par les noues
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 620 fois
Env. 100 message Compiegne (60)
Je voudrais empecher la neige de s'infiltrer par les noues et se déposer sur la laine de roche toute neuve que je viens de changer.
J'ai vu ce produit :
http://www.bwk-france.com/images/stories/fiches-techniques/e[...]/bande_d_etancheite.pdf
Qu'en pensez vous ?
C'est une bande à insérer directement dans la noue, j'imagine comme ci dessous en vert :
J'aimerais éviter ce qui est arrivé il y a 3 ans :
Depuis j'ai rénové l'étage, et je m'apprete à isoler les rampants, je voudrais trouver la solution avant de ne plus avoir accès.
J'ai commencé à boucher les trous avec du compribande mais c'est fastidieux (4 noues, maison en T):
Donc d'après vous je continue au compri bande ou plutôt avec cette bande directement dans la noue
qu'en pensez vous ?
Quel sera le plus durable et efficace ?
Merci pour votre avis
De : Compiegne (60)
Env. 200 message Aisne
dans ce cas de figure , j'opterai pour la mousse sous les tuiles de noue appelés (tranchis) je pense que ce sera la méthode la plus efficace .pour le collage sur le zinc ,utilisez un silicone spécial couvertureEt poussez bien la mousse à fond contre le relevé en zinc de 4 cm .
Voilà dexar .
Dept : Aisne
Bonjour, merci pour votre avis
Je viens de trouver un autre sujet de 2010 qui en parle et qui arrive à la même conclusion.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-119016.php
La bande de mousse à coller sur la noue ca parait vraiment efficace, il va faloir détuiller autour de la noue, et mes tuiles sont vissées à cet endroit.
Connaissez vous par hasard un site internet ou je peux trouver cette bande ?
De : Compiegne (60)
Bonjour , je suis vraiment désolé mais je ne connais pas de site où l'on peut se procurer ce produit .essayez d'aller sur le site de (la rivière couverture ou bien l'asturiene pénamet ou encore réseau pro )
Pour les tuiles de noue ,vous n'avez guère le choix que de tout dévisser afin de correctement coller votre mousse . ça va être du boulot ,surtout si votre couverture à une inclinaison à 45 degré .
bon courage !!!!!!!!
Dept : Aisne
Slt dexar ,
je reviens vers toi pour savoir si tu as trouvé la solution et le produit pour tes noués.
Bonne soirée .
Lolo 02460 !!!!!
Dept : Aisne
Je n'ai toujours pas trouvé mon produit. sauf chez "pointpé" mais impossible davoir un echantillon. ca se commande par carton de 200 mètres . ..
mais sur Amazon j'ai vu du compribande qui s'étend jusqu'à 40mm ça devrait être efficace. mais il n'est pas en forme de triangle...
De : Compiegne (60)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 20h30
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
