Largeur soubassement pour MOB : 15 ou 20cm ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 814 fois
Env. 50 message Cotes D'armor
Je vouslais savoir pour une MOB avec ossature 45x145 est il possible de faire un soubassement en parpaing pleins de 15 et un bloc U de chainage en 15cm ?
Merci pour votre réponse
Alex
Dept : Cotes D'armor
rang inférieur en parpaing classique de 20 et dernier rang en U de 15 ce qui permet en cas de dalle sur terre plein de réaliser une rupture thermique de 5 cm
Dept : Calvados
Ok
Donc en terme de structure le chainage de 15cm ça marche bien? La ferraille et l'épaisseur de béton est donc suffisant dans le U.
C'est vrai qu'une MOB est une structure relativement légère
C'est exactement mon soucis de rupture thermique...
Alexou1108 a écrit:Ok
Donc en terme de structure le chainage de 15cm ça marche bien? La ferraille et l'épaisseur de béton est donc suffisant dans le U...
MOB ou pas, j'ai des doutes ...
au lieu des blocs de 15, on peut coffrer => pour avoir réellement 15cm dispo pour les aciers et l'enrobage.
... avec une planelle en polystytruc Wink
La largeur de béton disponible dans un U de 15 est suffisante pour permettre l'ancrage d'une lisse de chainage .
Dept : Calvados
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
et pourquoi pas une MOB bio-climatique dans étage sur pieux ,micro-pieux ???
Env. 300 message Indre Et Loire
Parce que les micropieux coûtent bien plus cher que des semelles filantes et que dans une approche bioclimatique une dalle sur terre plein peut apporter l'inertie nécessaire à une MOB...
Dept : Indre Et Loire
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
