Etude de sol, que garantie-t-elle ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 547 fois
Env. 200 message Gard
Je souhaite savoir ce que me garantie le fait de faire réaliser une étude sol pour les fondations ?
Apparemment cela me couvre en cas de problème durant 10 ans, mais que se passe t il après 10 ans si il y a un problème ?
63 210 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Elle sert surtout à définir et dimensionner les fondations.
Donc, elle permet de limiter fortement la probabilité de problèmes pendant 10 ans et après.
C'est bien d’être garanti, mais limiter les problèmes à la source, c'est quand même mieux.
Ça me fait penser à la pub cerise, où les mamans papotent quand un gosse fait de la balançoire, et s'inquiètent s'il se blesse de savoir si elle est assurée. Je m’inquiéterai D'ABORD qu'il ne se fasse pas mal. Aucune garantie ne couvre les larmes.
zadene a écrit:...
C'est bien d’être garanti, mais limiter les problèmes à la source, c'est quand même mieux...
+ 1
Merci de votre réponse, mais c'est une évidence et ce n'est pas ma question...
Imaginons que dans 15 ans ma maison fissure alors que les fondations ont été parfaitement dimensionnées, est ce que l'étude faite me servira à quelque chose ? (Comme si par exemple dans la pub de cerise, l'enfant c'était fait mal, et que la maman se souciait de savoir si elle allait devoir payer les opérations de son enfant...)
Juridiquement, elle ne garantira plus rien.
Techniquement, elle garantit une probabilité bien plus faible d'avoir un problème un jour. Et cette garantie-là est, AMHA, aussi importante que la 1ère.
quel que soit le problème, passés 10 ans, il n'y a plus de garantie...
je ne comprends pas la question. Huh
De : Wadirum (44)
Env. 90 message Fos Sur Mer (13)
Bonsoir une question bébête d un novice
sur un rapport on recherche toujours un sol dur , comment le reconnait on ? disons que je creuse je respect la profondeur indiquée sur le rapport , mais comment le reconnaître , est il fait de roche ?? ou autre
merci des précisions
De : Fos Sur Mer (13)
Si il est décrit dans le rapport, il faut lui faire confiance.
C'est pas tant la nature du sol, ni du fond des fouilles qui est important, mais ce qu'il y a dans les ...disons, pour une maison individuelle... 2 à 3 m au dessous. Et ça reste invisible.
De : Wadirum (44)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
lenainpasmalin a écrit:Bonsoir une question bébête d un novice
Si votre géotechnicien recherche toujours le sol "dur", changez de géotechnicien !
Normalement le rapport indique le sol qui doit servir d'assise aux fondations. C'est cette préconisation qui doit être respectée, la profondeur est donnée au droit du sondage, mais le toit (niveau haut) du sol d'assise peut varier.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 09h50
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
