Aide pour dimensionner arbalétrier
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 681 fois
Bloggeur Env. 200 message Nantes (44)
A votre avis, on doit viser quelles dimensions pour les deux arbalétriers en rouge sur les images?
La maison est à 60 km de la côte ouest, peu de neige mais beaucoup de vent d'ouest sur la façade avec la porte visible.
J'ai mis des images avec les pentes et certaines dimensions mais je reconnais que c'est difficile de donner un avis pour ce genre de question.
De : Nantes (44)
Env. 20 message Haute Garonne
Difficile à donner un avis sans connaitre la charge au m² sur la toiture (tuiles, charpente traditionnelle, contreventement faux plafond isolation voire autres charges...) et la largeur de tous les murs bref de quoi calculer la longueur des 2 pièces de bois à dimensionner.
Le mieux serait de nous donner directement la longueur des deux pièces. En fait c'est la plus longue qu'il faut dimensionner l'autre reprenant les mêmes cotes (dans le cas où elles seraient toutes les deux apparentes par raison de symétrie et d'aspect visuel..  Ces pièces portent plutôt le nom d’arêtier
Merci chb1
J'ai mis une nouvelle image avec dimensions. Noter que nous avons réduit un pan de toit de 40 à 34° par rapport à ce que l'architecte avait déclareé afin que la panne faîtière s'arrête au vertical du mur central. Evidemment je n'ai pas dessiné toutes les pannes et chevrons et l'espacement et les tailles des bois tant que je n'ai pas fini les calculs des kg/m2 ne veulent rien dire, c'est simplement pour avoir une idée .
J'espère qu'ici lundi j'aurais les calculs ces charges.. Je ne prend que 30cm de neige, à prendre ou à laisser, actuellement j'épluche historique des plus fortes rafales des 30 dernières années, il faut doux ici près de la côte ouest mais ça souffle et la maison est perchée sur une colline en plein dedans. Les règles pour le vent, hauteur et bâtiments autour, sont coriaces.
Je ne sais pas calculer un arêtier à partir de charge/m2 sur deux plans, c'est là où j'aurais besoin d'aide. Si tu penses avoir une petite idée déjà selon ton expérience, n'hésites pas.
C'est pour mon fils.
Roger
De : Nantes (44)
l'arêtier de 5.60 n'est pas dessiné en place sur votre plan, normal ou pas..? cela change t'il sa cote s'il est placé à l'angle de la maçonnerie comme cela devrait l'être..?
Bonjour enfin
Excusez-moi de ce retard, noter que la pente derrière n'est pas 30° mais 24°, merci Monsieur l'Architecte, et j'ai aussi mal compris les plans. Donc ci-après de nouvelles images avec les vraies dimensions et les charges.
Je ne sais pas dimensionner les arêtiers B,C et la noue D et nous avons besoin de tous vos conseils sur la solidité de la structure.
Noter que les chevrons reposent sur l'arêtier B compte tenu de la forme du pan de toit ONO (ouest-nord ouest), si vous êtes contre n'hésitez pas.
Notre marchand de bois à St Nazaire cite 100x300 et 75/250 pour un arêtier et il a toutes les longueurs nécessaires. J'ai dessiné mes images avec du 100x300 juste pour voir. Il a une plus grande gamme de dimensions en lamellé-collé.
La couleur verte représente une solide structure posée sur un mur en pierre d'env 1m de large. Mon fils est en train de couleur une assise en béton dessus en ce moment, hélas sous la pluie. Hélas pour lui , il me semble que le béton aime le froid et la pluie.... Dans la dernière image vous remarquerez un possible poteau (couleur verte) placé sous l'arêtier C, mais ça gène, si vous pensez que l'on peut s'en passer, mon fils sera ravi.
Je compte sur vous à partir de maintenant, mon savoir ne vas pas plus loin.
Merci à tous
De : Nantes (44)
la logique serait une ferme tradi avec deux contres fiches pour reprendre les arêtiers.....
L'arêtier B ne sert à rien on n'sait pas ce qu'il fait là puisque les pannes peuvent aller directement au mur, vos 5/7 avec des portées de 2 à 2.15 ml idem ça ne passe pas et que dire avec des pannes de 63/175 avec des entraxes pareils...
il serait bon de revoir toute la structure suivant les réels besoins...
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 09h07
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
