Traces acrylique sur mur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 276 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour, j'ai un problème que je n arrive pas a résolver. Mon beau père a jointé entre le plafond et les mur avec du mastic acrylique je me suis aperçu par la suite qu'il avait laisser des traces sur les murs J'ai donc gratté puis enduit et ratissé plus aucune trace. Hier je mets la première sous couche et la c'est le drame les traces sont réapparu et la sous couche ne tient pas dessus !! Pouvez vous m'aider svp que faire
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Le mastic acrylique se peint sans difficulté (contrairement au mastic silicone), mais dans votre cas le cordon de mastic doit se trouver derrière les bandes et l'enduit qui les recouvre n'a peut-être pas été correctement dépoussiéré avant l'application de la sous couche, ce qui pourrait expliquer ce problème de manque d'adhérence au support.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour votre réponse , le mur a été correctement dépoussiéré, les traces se trouvaient sur Placo brute soigneusement gratté poncé enduit et finition du coup je ne comprends pas SadSad
Re,
C'est effectivement curieux dans la mesure où vous êtes absolument certain qu'il s'agit bien de mastic acrylique et pas de mastic silicone.
Cordialement.
Dept : Loiret
Pouvez-vous nous mettre une photo ?
+1 avec Icare, avez-vous garder la cartouche de mastic pour verifier ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Surtout pr voir ce que vs appelez traces ;)
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 02h27
Devis décorateur d'intérieurArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
