Isolation des murs, maison centenaire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 449 fois
Env. 50 message Vienne
Bonjour à tous, je poste sur ce forum pour avoir quelques infos sur la possibilité d'isoler ma maison centenaire.
Voici les données du probleme :
Maison + que centenaire, rénovée dans les années 70. D'origine, les murs de la maison sont en moellon ep 60cm environ. La renovation à consisté a faire un doublage interieur en brique platriere, avec une vide d'environ 3-4 cm, dans lequel sont passées les gaines electriques et les tuyaux d'eau.
La maison n'a pas de VMC, juste les joints des portes et fenetres ont été coupés un peu en partie superieure.
Depuis que nous y sommes, nous avons fait des travaux :
- fenetres en PVC avec double vitrage et volet roulant incorporé
- Toute la toiture refaite avec isolation refaite (la maison a un etage, avec vrai parquet bois massif, et le plafond de l'etage est directement sous la toiture, via un plafond en brique).
- le chauffage se résume à une poele a granulés 11.5 Kw + quelques radiateurs electriques a inerties, mais ils sont quasiment jamais en marche.
Le soucis est que le vide d'air entre le mur exterieur et la brique platriere n'est pas etanche, ce qui fait qu'un courant d'air froid y circule.
Nous avions donc pensé a faire injecter dans ce vide d'air du liege en granulés.
Est ce pour vous une bonne idée?
Merci à vous!
Dept : Vienne
Personne???
Dept : Vienne
Pour completer mon message, dans les briques platrieres interieures, des bouches d'aeration ont été posées pour permettre un passage d'air chaud dans le vide entre les 2 murs, sauf que comme le vide d'air n'est pas etanche avec l'exterieur, c'est de l'air froid qui s'engouffre dans la maison!
Dept : Vienne
le problème est de savoir si ce vide d'air ventilé n'a pas été crée à dessein
pour évacuer l'humidité du mur qui ne serait pas totalement étanche par exemple.
Cdt
Comment savoir si il est etanche ou non?
La personne qui est venue me faire un devis m'a proposé le liege car ca permettrai quand meme au mur exterieur de respirer, a travers le liege, et en gardant les bouches d'aérations dans le doublage brique.
Dept : Vienne
'l'aération' restante après ce traitement sera t-elle suffisante ? il faudrait à mon
avis avoir une idée de l'état du mur derrière la contre cloison, car pour l'instant
c'est un peu du travail 'à l'aveugle'.
Cdt
Pour le peu que j'ai vu concernant le mur derriere la brique, il est en bon état.
Mais alors que faire pour eviter ce courant d'air froid?
Dept : Vienne
peut être qu'il est en bon état parce que justement il y a une
ventilation. (ce n'est bien sur qu'une hypothèse).
Cdt
Oui on est d'accord, je pense que ces differentes ventilations hautes et basses permettent d'avoir "normalement" un air "chaud" dans ce vide, ce qui permet une bonne tenue de la face interieure du mur exterieur.
Apres comment savoir si apres la mise en place de granulés de liege cette ventilation sera encore existante, c'est une bonne question....
Dept : Vienne
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 22h17
