Placard
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 601 fois
Env. 20 message Herault
Bonjour que me conseillez vous pour la mise en place de placards dans des cloisons placo,faut t il utiliser des tasseaux de bois ou de simples équerres suffisent pour assurer la solidité des étagères?
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un dressing...
Allez dans la section devis création dressing du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Si j'avais à refaire mes placards, je doublerais les murs par un habillage en mélaminé, car il est moins sensible aux coups et plus facilement nettoyable, et pose des étagère sur crémaillères pour pouvoir les déplacer comme tu le veux.
Dept : Eure Et Loir
ça dépend de la dimension du placard, des équerres....
Si il s'agit de mettre des étagères, le plus simple, c'est les kits d'aménagements ou d'étagères de grande surface bricolage.
De : Wadirum (44)
Membre utile Env. 2000 message Langon (33)
Pour les placards de sdb et sde j'ai mis des équerre (1 a chaque angle) et ca tien très bien avec des molly de 20kg chacune regardez mon récit j'ai mis récemment une photo
De : Langon (33)
est ce que ce type de taquet plastique et suffisant pour soutenir les étagères?
Dept : Herault
Montés sur des supports en bois oui, (des planches mélaminées posées verticalement, par exemple).
Pas sur le placo directement.
De : Wadirum (44)
Ok merci
Dept : Herault
Ok merci
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h31
Devis création de dressingArtisan
Comment bien choisir votre dressing ?
Photos de dressings
Photos de dressings
MUDROOM : 11 idées de déco pour votre entrée
