Bruit lavabo lors vidage baignoire
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 4.555 fois
Maison neuve de 2014
Lorsque je vide ma baignoire ou que j'ouvre l'eau de ma baignoire, il y a un glouglou qui s'entend dans ma vasque de salle de bain, dans la meme piece..
Je ne comprends pas en quoi la baignoire et la vasque sont liees...
Est-ce normal selon vous ?
De : Lyon (69)
Je viens aussi de m'aperçevoir que lorsque le lave vaisselle est en route, la pression des robinets est basse (evier, vasques, baignoire)
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Unsure
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Tu as des photos des évacuations?
Y'a des chances pour qu'effectivement la douche soit reliée à la baignoire et que ça dé-siphonne pendant la vidange.
Pour le débit qui baisse c'est plutôt un problème de diamètre d'alimentation.
Si tu as une nourrice d'eau froide et que la cuisine est dissociée de la salle de bain c'est qu'une cochonnerie bouche partiellement l'alimentation principale (ou alors tu as un lave vaisselle très gourmand).
Dept : Pas De Calais
Merci franchou
Pour les evacs c'est encastré dans le sol (maison neuve)
La baignoire et e lavabo sont a l'opposé dans la meme piece mais oui il a dû raccorder les evacs sur les deux.
Lorsque je ferme la bonde du lavabo et que je vide la baignoire, pas de bruit.
De toute manière avec ce plombier je n'ai que des ennuis..il travaille comme un cochon et ne sait absolument pas bosser : claquement des tuyaux dans mon placard (j'ai du mettre des raccord metal isolés car les tuyaux étaient trop serrés) ; robinets extérieurs qui se sont détachés car monsieur ne met pas de rosaces..donc il a mis du scellement chimique..
et j'en passe...il est vraiment nul nul nul et je ne veux plus qu'il rentre chez moi..
Dans ce cas là, il faut faire quoi pour le lavabo ou la baignoire ? j'ai vu qu'il existait des anti vides ?
Est-ce que c'est normal de raccorder les evacs ensemble dans ce cas ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Oui , je pense que c'est normal. mais si tu arrive à placer un aerateur à membrane pour que l’évacuation puisse prendre de l'air  par ailleurs que par la bonde de ton lavabo , tu n'aura plus le glouglou qui te gene.
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Merci Nicos et Franchou
Cet aerateur se place où ?
je pense que je vais devoir enlever le tablier de baignoire, enfin enlever l'ouverture prevue pour voir si j'ai un tuyau ressemblant a ta photo.
car sous la vasque, je n'ai pas ça
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Non, ce n'est pas normal, quand tu as plusieurs évacuations en série sur un petit diamètre (40 ou 50), la canalisation doit être prolongée jusqu'en toiture ou raccordée à l'évent qui part en toiture pour éviter le dé-siphonnage.
L'aérateur se place en bout de canalisation si possible, mais il doit pouvoir fonctionner entre la baignoire et le lavabo.
Ce n'est pas obligatoire d'en avoir un , c'est une solution au souci ...
si tu as des ventilation de chute bien positionné , tu ne devrais pas avoir ce genre de souci.
http://www.plombiers-reunis.[...]imaire.html
http://www.qualiteconstructi[...]uip_e08.pdf
voir ici
N°Aamoi 2879
Merci pour vos réponses
j'ai bien une chute
Je vous joint le plan avec la ventilation indiquee : ces colonnes sont au RDC donc en bas
le probleme de glouglou c'est sur la baignoire du haut.
ET comme indiqué, ils ont raccordés dessus la baignoire du haut, vasques et WC
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
fafa600 a écrit:.......
Tout dépend si c'est la baignoire qui est située en amont du regroupement
ou si c'est le lavabo.
extrait DTU 60.11
Dept : Pyrenees Atlantiques
Mon plombier n'est pas tres doué (enfin celui choisi par la constructeur) donc les DTu il connait pas
Je ne sais meme pas s'il sait ce que ça veut dire
Pour l'anecdote, la derniere fois je lui ait dit que j'avais un bruit de dilatation d'un tuyau sous ma vasque, il m'a dit "je vais venir avec un couteau pour le degager"...
il n'est jamais venu mais si c'est pour entendre des réponses comme ça, qu'il reste chez lui.
Je n'en sais rien si la baignoire est situé en amont...
Au final je pense que je vais enlever la plaque qui sert a voir au dessous de la baignoire et voir si je peux pas brancher un aerateur...
car autrement je ne vois pas ce que je peux faire...J'espere que l'endroit où l'on place l'aerateur est bien visible et accessible..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
fafa600 a écrit:Mon plombier n'est pas tres doué (enfin celui choisi par la constructeur) donc les DTu il connait pas
Nous avons les mêmes bruits que toi dans notre location. Notre salle de bain est également à l'étage (baignoire, lavabo, wc dans la même pièce).
Le conduit de descente des évacuations est situé derrière les toilettes dans un coffrage (en gros il s'apparente à un coffrage classique de wc suspendu < mais nos wc ne le sont pas   ).
La baignoire est la plus éloignée du conduit de descente et le lavabo se situe entre la baignoire et les toilettes. J'en ai déduit que je me trouvais dans le cas n° décrit par le DTU 60.11
La canalisation n'a pas été prolongée jusqu'en toiture ni raccordé à l'évent d'où le bruit.
Il y a toujours la solution proposée par Nic0s reste alors la plus appropriée.
Néanmoins, personnellement, ce "bruit" ne me gène aucunement et comme je suis en location qui plus est...
En revanche, poste intéressant car j'ai enfin compris le comment du pourquoi de ce petit mystérieux bruit
Env. 10 message Nord
Bonjour ,
effectivement cela peut arriver au bout de quelques années après la mise en service de l'installation en raison d'un encrassement des canalisations de vidange commune du bac douche et des lavabos .
Actions  curatives :
1 - vidanger et nettoyer les siphons accessibles de la sdv
2- démonter le siphon et introduire un petit flexible tressé  à raccorder à 1 des vannes schell ( arrivée eau ex ; lavabo .
3- faite couler l'eau en gérant la vanne ( débit ) .
4 remontage de l'ensemble .
Action amélioration .
1 -  pérenne ds le tps ; installer un clapet de décharge diamètre 40 ex marque NICOLL sur l’évacuation d’écoulement  en dessous du lavabo .
Espérant répondre à votre problème.
C'est sympa
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 09h43
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
