Remblayer contre ite crépis ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.456 fois
Bloggeur Env. 30 message Bas Rhin
Bonjour a tous,
Le chantier avance bien
Petite question au passage,
Le façadier a fixé le rail de départ de l'ITE en dessous la dalle de la maison, (phots ci dessous)
Quand nous allons remblayer, l'ITE et le crépis seront donc enterrés.
Hors je lis et vois de nombreuses maisons avec l'ITE qui ne démarre qu'au dessus du niveau du terrain fini.
Ne risque t-on pas d'avoir des remontées d'humidité ?
Nous avons prévu une bande de propreté autour de la maison (gravier) cela est il suffisant ?
Faut il mettre un nouveau delta ms contre le crépis à votre avis ?
Et si oui de quelle hauteur ?
Merci d'avance,
Dept : Bas Rhin
Va dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Nous avons eu le même cas. Effectivement avons protégé l'ITE avec du Delta-MS. et pour faire propre, avons terminé avec une baguette PVC. Sur notre récit, il y a une photo qui montre la finition
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Entre-temps je vous ai retrouvé la photo.
Mais il y a encore une multitude d'autres photos se rapportant à la création de la bande de propreté
HE/HA: 06/09/2011
Merci pour votre réponse, j'avais vu vos photos, mais plus moyen de retomber dessus.
Vous n'avez jamais eu de problème de remontée d'humidité ?
Quelques petites questions :
Quels types de clous avez vous utilisé ?
Vous avez découpé une "bande" dans le delta ms, pour être juste en bas de l'ite et du rail ou vous avez mis plus ?
Merci en tout cas pour votre réponse et photo !Biggrin
Dept : Bas Rhin
dimitri67550 a écrit:Bonjour,
On a utiliser des clous de charpentier. Il me semble de 100mm du fit que l'ITE fait 160 mm
Chez nous le Delta-MS démarre au niveau des fondations et cela à 3 mètres de profondeur. Pour cela, il a fallu mettre une bande sur la partie haute mais avec un important chevauchement. Par conséquent depuis la baguette de finition jusqu'aux fondations, cela ne fait qu'une protection.
Aussi dans notre région, le sol est drainant et essentiellement composé de tout venant, nous n'avons aucun risque de montée d'humidité
HE/HA: 06/09/2011
Merci pour ces précisions,
J'ai aussi un delta ms sur les fondations, je vais faire une bande d'un mètre cela fera un bon recouvrement.
J'ai aussi vu vos sauts de loups, je me pose la questions entre les maconner ou poser un plastique, ce que vous avez fait me semble nikel !
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Moi j'ai un autre cas de figure : je dois démarrer la façade à partir de 40 cm sous niveau fini.
Alors soit je fais toute la façade d'un seul tenant et je poserai sur la partie enterrée un Delta MS comme vous l'avez fait, ou alors sur les 40 premier cm je pose un isolant spécial fondations enterrées.
Qu'en pensez vous ?
De : Luxembourg
Env. 60 message Crest (26)
Il faut que le rail de départ soit à 15cm au dessus du sol fini ! Cela est important pour que l'air puisse circuler entre mur et ite.
Ensuite, si ton soubassement est en PSE et enduit, il n'y a aucun intérêt de mettre du Delta MS. Le pse est hydrofuge et il est protégé par un enduit.
De : Crest (26)
Donc je pose du pse sur 40 cm..sur lequel je pose le rail de depart?
De : Luxembourg
swingman26 a écrit:
Il faut que le rail de départ soit à 15cm au dessus du sol fini ! Cela est important pour que l'air puisse circuler entre mur et ite..
jeandulux a écrit:Donc je pose du pse sur 40 cm..sur lequel je pose le rail de depart?
Poser du PSE en soubassement de 2cm moins épais que l'isolant de la facade. Cela va créer une sorte de goutte d'eau.
Il doit y avoir 5 à 10 mm de vide entre le pse de soubassement et ton rail de départ.
De : Crest (26)
De : Crest (26)
Une dernière question, il n'y pas de risque que des nuisibles tels que les rongeurs viennent endommager l'ITE enterré en y creusant des galeries ?
bàv
Jean
De : Luxembourg
jeandulux a écrit:Bonjour,
bàv
Jean
Dans notre cas, il faut d'abord que les nuisibles passent à travers le Delta-MS avant d'attaquer l'ITE
HE/HA: 06/09/2011
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h56
Devis isolation par l'exterieurArtisan
