Pose pare vapeur :question restée sans réponse
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 326 fois
Bloggeur Env. 500 message Voisins Le Bretonneux (78)
je désirait isolé ma toiture par le toit sinon je serait obligé de tout cassé.
j'envisageais de :
détuiler ma toiture
enlevéer les liteaux
poser un pare vapeurqui épouserait le chevrons
mettre l'isolant (15CM) entre les chevrons
contre chevronner
poser un écran de sous toiture respirant tendu
remettre les liteaux , puis les tuiles doubles romanes avec un certain nombre de chatières.
es ce que ça a un sens de faire comme celà
sinon quelle est la solution?
pas mettre de pare vapeur du tout?
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Env. 20 message Aigues-vives (30)
La solution me semble bonne du moment que vous n'avez pas de contrainte de hauteur de toiture, il faut juste une bonne ventilation pour éviter la condenssation, avec des chatières par exemple
De : Aigues-vives (30)
romain300 a écrit:La solution me semble bonne du moment que vous n'avez pas de contrainte de hauteur de toiture, il faut juste une bonne ventilation pour éviter la condenssation, avec des chatières par exemple
merci pour cette confirmation
je suis bien sur limité en hauteur, mais j'ai quand même une petite marge.
reste à définir l'épaisseur minimum du contre-chevron .
le plus embêtant c'est de remonter le solin
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
15cm c'est franchement peu. Quitte à faire ce genre de travaux, vous pouvez doubler l'épaisseur à mon avis.
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-19676.php
Dept : Haute Vienne
smux a écrit:Bonjour,
je voudrais bien ,mais ce n'est pas possible car je n'ai pas assez de hauteur.
Par contre il y a déjà 15 CM d'isolant sous le plancher des combles
Ok ok.
Du coup je me pose également la question de la dangerosité du pare-vapeur.
C'est le genre de membrane qui demande une mise en oeuvre parfaite parce que sinon la vapeur va condenser au niveau des points que vous aurez mal fait. Et sur votre chantier, ça ne semble pas simple pour bien faire. Peut être qu'un frein vapeur serait moins pire qu'un pare vapeur.
Dept : Haute Vienne
smux a écrit:Ok ok.
ou alors ne rien mettre du tout?
ces combles ne comprennent pas de pièces d'eau , ne sont que peu utilisés et rarement chauffés
donc plutôt que de prendre le risque d'une condensation , se contenter d'un écran de sous toiture au dessus de l'isolant?
Env. 20 message Haute Garonne
Perso je pense que c'est ce que je ferais.
Je ne comprends pas les contre chevrons, en perpendiculaire ou pour doubler la hauteur des chevrons existants ?Quelles dimensions font les chevrons existants?
Par contre après le pare pluie il faudra mettre un contre liteau (Ca tient le pare pluie et il est cloué ou vissé sur les chevrons dans le sens de la pente) pour laisser un passage pour l'eau éventuelle qui doit pouvoir ruisseler sur le pare pluie jusqu'à la gouttière. Puis les liteaux perpendiculaire à la pente et les tuiles
MERCI
là je crois qu'on avance
le pare vapeur aurait recouvert les chevrons pour assurer la continuité
le contre chevronnage c'était pour séparer pare vapeur et ecran de sous toiture ,
c'est tiré par les cheveux
donc si on ne met pas de pare vapeur pas besoin de rehausser les chevrons.
il suffit de mettre l'écran de sous toiture pare pluie , un contre liteaunage pour le passage de l'air (ou l'eau sil y a infiltration puisse ruisseler sans obstacle)
pose de liteaux et pose de tuile.
Je viens de réaliser que le contre liteau , servait à facilité le ruissellement de l'eau en cas d'infiltration
par contre cela va me contraindre à remonter un peu ma noue
chb1 a écrit:Perso je pense que c'est ce que je ferai.
Je ne comprends pas les contre chevrons, en perpendiculaire ou pour doubler leur hauteur ? Quelles dimensions font les chevrons ?
Par contre après le pare pluie il faudra mettre un contre liteau (Ca tient le pare pluie et c'est cloué ou vissé sur les chevrons dans le sens de la pente) pour laisser un passage pour l'eau éventuelle qui doit pouvoir ruisseler sur le pare pluie jusqu'à la gouttière puis liteaux et tuiles
En cache depuis le mardi 11 février 2025 à 13h27
