Effectivement la technique m'échappe !
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.559 fois
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
J'ai une dalle qui n'est pas tout à fait de niveau et pas parfaitement plane.
Avec une règle de 3 m, j'ai constaté des creux pouvant aller jusqu'à 2 cm.
Et une différence de niveau entre la façade avant et celle arrière pouvant aller jusqu'à 3 cm.
1ère question : ces différences de niveau sont-elles courantes ou est-ce encore du travail mal fait ?
Nous avons prévu une réservation de 11 cm au total (5 cm d'isolant + 6 cm de chappe) pour le plancher chauffant. Au début, je me disais que ces irrégularités serait comblées par l'isolant et la chappe. Mais ne risque -t-il pas d'y avoir des creux (vide) sous l'isolant qui va affaiblir le plancher ?
D'autre part, dans le devis pour la chappe anhydride, je viens de m'appercevoir que dans les conditions particulières il est précisé :
"Toute surconsomation du produit due à une mauvaise altimétrie du support sera facturée 213.43 €/HT le M3"
J'avais donc pensé à faire un ragréage avant de poser l'isolant, mais je pense qu'aux endroits ou il faut 2 à 3 cm, c'est trop épais pour un ragréage et ce qui m'embête, c'est quà mon avis une chappe de rattrapage en mortier ou béton est difficile à mettre en oeuvre sur des épaisseur aussi peu importante..
Qu'en pensez-vous ? Y a t-il une technique ou un produit spécial pour rattrapper des irrégularités qui peuvent aller de quelques mm à plusieurs cm ?
Merci pour vous suggestions.
De : Montner (66) (66)
Env. 2000 message Haut Rhin
La tolérance est de 1.5cm /m sous la règle des 2 mètres. J'avais déjà posé la question sur le forum.
Il faut faire un ragréage pour rattraper le tout.
bonjour Poun66,
Il faudrait utiliser du "béton allégé" avec des billes de polystyrène ou de la vermiculite (chez Efisol le ptit nom est Vermex) ; çà permet de "boucher les trous " et de remettre de niveau.
http://www.efisol.fr/vermiculite.htm
http://www.creargos.com/cgi-bin/imfra/link.jsp?categoryOID=-[...]ue=creargos_prod_detail
Je sais qu'il y en a certains qui s'étalent carrement au rateau "dans les trous" par contre, à vérifier qu'on peut poser un isolant + PC dessus Wink
Pour faciliter la recherche : vu l'epaisseur ce doit être un ravoirage et non un ragréage (quelques mm maxi).
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Un ragreage au sable bien sec et hop!
Al.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
alinator a écrit:Un ragreage au sable bien sec et hop!
Al.
serieux Unsure
j'ai la même dalle à la maison Sad
Merci pour vos réponses..
Qu'est ce que tu appelles un regréage au sable sec ? alinator
elisa, tu as le même problème ? Est-ce que tu as essayé les produits que tu recommandes ?
DTU = - ou + 1 cm sur une règle de 2 m, ce qui peut faire 2 cm d'écart en cumulé.
Ragréer une surface qui ne sera pas vue, c'est un peu stupide.
Le mieux est de faire un mortier avec du sable mélangé avec un produit d'accrochage type Sikalatex et d'en badigeonner le support avant.
Maître d'oeuvre - CSPS
Poun66 a écrit:elisa, tu as le même problème ?
voui !
Citation: Est-ce que tu as essayé les produits que tu recommandes ?
non !! c'est pour çà, j'attends que d'autres testent Laugh
non, plus sérieusement je ferai la chape au printemps, pour cet hiver ce sera radiateurs rayonnants (trop de choses à finir avant et... pas le temps d'attendre les 21-28 jours de sechage Unsure Laugh ).
en attendant, je me renseigne à droite-à gauche Wink
quels 21-28 jours?
Poun66 a écrit:Merci pour vos réponses..
tu prends du sable sec et fin, tu l'etales grossierement, et avec une regle de maçon et un niveau à bulle, tu fait le niveau, histoire de boucher les trous. Tout de suite après tu poses ton isolant.
bien sur, un mortier maigre serait encore mieux. Et un ragreage du gachis AMHA.
Al.
21-28 jours...Je suppose le séchage de la chappe avant de mettre en chauffe le plancher ???
J. Paul, un mortier avec du sable, tu préconises quel dosage. J'ai peur qu'aux endroits les plus fin cette "chappe" ou ravoirage se casse sous l'isolant.
Je sais que faire un ravoirage est idiot, mais je me demande si ces différences de niveau ne vont pas être génantes pour la pose du PC. Bon maintenant, ce ne sont pas des trous mais plutôt des creux de l'ordre de 1 ou 2 m² sur 1 à 2 cm maxi...
jpaul a écrit:quels 21-28 jours?
Unsure bin... pour que çà sèche à coeur
ça sèche à coeur????
C'est de la laitue?
Tongue
non, les 28 jours c'était juste pour voir... si tu suivais Wink
=> Poun66 suis dsl, Blush je squatte, je n'le ferai plus Blush
Je suis toujours..........
Env. 400 message
Al.
c ce que nous conseille le plaquiste avant de poser les dalles du pc... j'avais jamais entendu ca (en mm temps c'est pas mon boulot Tongue )
Z'Hom, Mini...bientot chez nous!
ça va, elisa tu as le droit toi Wink Laugh
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 22h56
