Problème disjoncteur differentiel poêle
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 798 fois
Nouvel Aviseur Env. 400 message Deux Sevres
j'ai un poêle à pellets qui a 3 ans.
J'ai un souci: le poêle se met en route , la bougie s'allume , le feu prend et au bout de quelques minutes tout saute!
Au niveau du tableau Electrique c'est le disjoncteur différentiel qui saute et fait donc sauter toute la ligne (lampe, prises,...).
J'ai essayé de brancher le poêle sur une autre prise avec une rallonge et pour l'instant pas de souci ça fonctionne.
A votre avis ça peux venir d'ou ce problème?
merci d'avance
Dept : Deux Sevres
Env. 400 message Nord
Bonjour ,
essais de faire l inverse , de brancher un appareil sur le différentiel que tu soupçonnes deffaillant , tu verras si il disjoncte, dans ce cas changes le,
si ce n est pas le cas c est peu être le câble , à tester avec un contrôleur d isolement
Merci, par contre je n'ai pas de contrôleur d'isolement, j'ai un simple testeur.
J'ai déjà eu ce problème il y 6 ou 8 mois à la fin de la saison de chauffe, au redémarrage en octobre, plus de souci jusqu’à aujourd’hui.... Dry
Dept : Deux Sevres
Tu peux deja te mettre en ohmmètre en déconnectant de part et d autre et tester la non continuité
Je vais essayer ça.
Sinon comment savoir que c'est le disjoncteur dif? peut etre est il trop sensible et si je le change ça peux passer
Dept : Deux Sevres
Je t ai expliqué sur les post precedents
branche un autre appareil de puissance equivalente pour voir comment se comporte le DD
Ok je verrai ça demain je suis au boulot jusqu’à demain midi.
Sinon nouvelle info:
Ce soir ma femme branche le poêle avec rallonge sur une prise différente : ça ressaute
je signale que cette prise est sur la même ligne que celle du poêle déjà sautée.
Du coup elle a rebranché sur la prise qui marche et pas de souci.
Conclusion: ça saute toujours sur la même ligne , toujours le même dd avec des prises differentes
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 19h00
