Chauffage doute ??
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 227 fois
Env. 500 message Carros (6)
Nous sommes sur le point de racheter 1 pavillon mais voilà nous avons un soucis sur le mode de chauffage en place radiateurs électrique programmables et clim réversible dans toutes les pièces pavillon de 115m2 avec sous sol semi enterré .
Dans le séjour salle à manger il se trouve une cheminée foyer ouvert là je ferais poser un insert et tubage du conduit
Notre pavillon actuel est avec chauffage gaz de ville et chaudière à condensation (économique)
Merci d'avance pour les conseils
De : Carros (6)
Bonjour, Et bien, ce n'est pas si mal. La maison devait être d'origine avec chauffage électrique, (donc plutôt mieux isolée qu'avec un chauffage gaz ou fioul -on a toujours mieux soigné l'isolation des maisons avec chauffage électrique. Donc d'origine, il y a dû y avoir chauffage électrique, et comme c'est coûteux, le propriétaire a fait placer un chauffage par pompe à chaleur air/air. Il aurait pu se contenter d'un ou deux splits surtout pour les pièces de jour et qui aurait pu chauffer l'ensemble. Mais il a pris du canalisable qui a dû lui coûter assez cher. Les radiateurs ont été laissés en cas de froids exceptionnels ou en cas de panne ce qui est une sage précaution.
C'est plus économique que du gaz même avec chaudière à condensation et par rapport à la surface. Donc, à votre place, je resterais comme ça.
Le propriétaire était à EDF mais à fait installer des unités extérieure sur les murs opposés
Merci de cette avis .
De : Carros (6)
Devis pompe à chaleurArtisan
