Delta ms ou autre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 309 fois
Env. 50 message Calvados
Bonsoir je dois fixer mon delta ms , je sais que le sujet est plusieurs fois citer mais 2 questions doit on le fixer directement ou seulement a quelques endroit ( pour des personnes qui l'aurait mis recemment )pour éviter le déchirement si remblais mal tasser
deuxième question sur la hauteur ou arreter le delta , sachant que c'est un vieux pavillon et je vois pas les fondations a cause de l'enduit ?
cordialement
Dept : Calvados
Env. 50 message Ain
Bonjour, c'est quoi encore cette question de bricolo débutant
faut se documenter avant de se lancer dans des travaux, les autres savaient pas non plus avant d'apprendre
avec des doigts palmés on trouve ses informations en deux mn
mais après faut encore se fatiguer à lire... http://img110.xooimage.com/delta-ms-nappe...atec.pdf
Dept : Ain
Tout le monde à le droit de débuter... on est pas sur un forum de pro !
Le fixer à quelques endroit.. oui, encore faut-il voir ce qu'on entend par "quelques endroits". Il faut qu'il tienne tout seul en attendant le remblais, donc à voir à l'usage. C'est pas toujours évident à fixer.
Moi j'ai collé le mien petit à petit à la colle PU, histoire de le maintenir en position et j'ai planté les clous vendu avec, avec du mal (faut pas tomber dans un caillou).
Pour la hauteur, il faut que cela arrive au niveau de la terre au minimum et ensuite c'est une question d'esthetique et de finitions.
Merci const 101 pour la doc je l'ai vu celle que tu m'a envoyé ,j'ai vu que fallait laisser une distance avec l'arase ,est ce qu'on peut monter plut haut avec le delta? moi c'est l'arase qui m'enbete ,apres je sais comment la fixer j'ai rechercher
Dept : Calvados
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 21h31
