Fixation unité extérieure PAC Air / Eau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.010 fois
Super bloggeur Env. 200 message Martillac (33)
Je me pose la question afin de savoir quelle est la meilleur solution pour fixer l'unité extérieure de notre PAC Air/Eau
Le constructeur nous propose de la fixer au mur avec des équerres mais j'ai peur que l'unité transmettent des vibrations au murs malgré les silentbloc et que l'eau qui soit évacuée par l'unité ne salisse le mur.
J'opterai plus pour faire un bloc béton afin de poser l'unité dessus.
Avez-vous des retours des deux modes de fixations ?
Merci de votre collaboration.
Vincent
De : Martillac (33)
Env. 10 message Ain
Bonsoir Vincent,
Si vous ne vous prenez pas la tête, les pros n’en feront qu’à leur tête.
Mais pas de stress, vous avez toujours la possibilité de faire un courrier recommandé avec vos remarques, comme cela vous êtes couvert en cas de désagréments.
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
Je peux vous apporter mon expérience. Lors de mon prochain message vous verrez qu’il y a des avantages dans les deux cas.
Installation au sol :
La Clim se trouve posé au sol avec socle construit à l’aide de parpaing remplis de béton.
Le résultat est que le bruit du ventilateur résonne, car il s’agit d’une cour.
Installation au mur :
La PAC est installée à 5 mètres de hauteur, sur support dit «chaise »
Le résultat est que les vibrations se transmettent au mur, et ça bourdonne (légèrement) dans plusieurs pièces. Il faut préciser que le montage n’a pas été optimisé pour le bruit. Certes les silent-bloc ont été doublés ( ceux du support et ceux livrés avec la PAC), mais des vis viennent consolider la fixation de l’ensemble sur le mur, au milieu des bras et sans patin ou silent-bloc entre ces bras et le mur. Malheureusement je ne puis vous dire aujourd’hui si le problème vient de la, nous corrigerons cela quand les beau jours reviendront.
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
Installer sa clim en hauteur, c’est probablement envisager de profiter d’une meilleure « aération », qui peut ou ne pas être bénéfique. S’il n’est pas conseillé d’enfermer une unité extérieure dans un local, il n’est pas non plus conseillé de la mettre au vent, lequel pourrait perturber le flux du ventilateur selon les cas.
On peut aussi profiter d’un meilleur ensoleillement, le bloc bénéficiant du climat tempéré que génère un mur placé en plein soleil.
Certains toits possèdent une avancée, ce qui peut être un avantage, même si le matériel est prévu pour fonctionner dehors, il se porte mieux s’il ne reçoit pas la pluie ou la neige, sans parler des grêlons.
Dans cette optique un montage au sol peut être un avantage, car vous pourriez plus facilement construire une structure protégeant des éléments, et limitant le bruit.
L’installation dans une cour n’est pas la meilleure d’un point de vue thermique, c’est en théorie moins bon avec l‘idée que le froid reste en bas, même si en pratique il faudrait vraiment une cour exiguë pour réellement impacter les performances du bloc, et d’observer un refroidissement des murs d’habitation.
Une dernière chose l’aspect sécurité. En cas de forte tempêtes/mini tornade certains supports paraissent un peu frêles, (d’où l’idée de mettre des vis supplémentaires), ces supports peuvent par ailleurs se dégrader (rouille accélérée suite à des chocs, le sel, etc..), bref ce n’est pas forcément rassurant de passer en dessous d’un bloc de 50 KG perché à 4 mètres de hauteur.
Voilà pour mes observations/remarques, tout dépendra un peu de la configuration de votre habitation. n’hésitez pas multiplier les avis, promener dans les environs avec de la chance vous croiserez des PAC de toutes sortes, vous ne risquez rien à sonner chez quelqu’un pour lui prendre deux minutes de son temps pour lui demander son avis.
Bon courage
Motlière.
Dept : Ain
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Quelle drôle d'idée que d'aller accrocher une pac air/eau en hauteur !
Que du bonheur pour faire l'entretien et une protection contre les intempéries !
Chez moi la pac est dans le sous sol et l'évaporateur dans mon garage, tout est à l'abri
De : Oise (60)
Env. 10 message Ain
RC60 a écrit:Chez moi la pac est dans le sous sol et l'évaporateur dans mon garage, tout est à l'abri
Tu es sérieux, tu as transformé ton garage en frigo? quel surface il fait ton garage?
Dept : Ain
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Ma PAC est sur le trottoir béton au démarrage elle fait un ronronnement mais c'est tout, pas de vibration, juste elle ronronne..doucement, pas de répercution dans les murs, elle a les champs en face d'elle...
De : Bordeaux Bacalan (33)
Bien sûr que je suis sérieux!
Le garage fait 42 m2 avec une ouverture de 40 cm x 40 cm au sommet d'un pignon opposé à l' évaporateur ( ouverture prévue pour mettre une fenêtre )
Sincèrement il n'y a pas beaucoup de différence entre l'intérieur et l' extérieur et ce n'est pas un frigo .
J'avais d'ailleurs prévu de faire un conduit pour évacuer directement l'air soufflé  de l'évaporateur , à l'extérieur.
Finalement je ne vais pas me prendre la tête pour si peu d'amélioration .
De : Oise (60)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 03h05
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
