Ventilation douche
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 334 fois
Env. 40 message Auxerre (89)
Bonjour a tous
Nous avons fait construire un pavillon il y a 10 ans et nous avons des soucis au niveau de la salle de bain dont j'aimerai avoir votre avis
La douche n'a pas de ventilation au dessus. Seule une VMC situé au dessus de la baignoire ( indiqué par la croix ) est présente. Résultat, l'humidité a tendance a rester dans la douche et les joints noircissent
Y a t'il une technique pour assurer une meilleur ventilation de la douche ? J'avais penser mettre un T au niveau de la VMC de la baignoire et faire repartir un conduit jusqu' a la douche mais la VMC n'est pas accessible et l'espace entre le placo et les poutrelle au dessus n'est pas tres important. J'avais aussi penser faire un trou au niveau du placard qui est a coté de la douche mais ce placard est toujours fermé donc sans grand interet selon moi ? Un absorbeur d'humidité rubson seulement en hauteur ?
Y a t'il quelque chose a faire pour assurer une meilleur ventilation de cet espace?
D'avance merci pour vos conseils.
De : Auxerre (89)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Si les joints en silicone noircissent, cela n'est pas a cause de la ventil.
Si le plafond moisissait la OK, mais cela n'est pas le cas.
Avez vous une porte a la douche et si oui est t elle ouverte ?
Essuyez vous la douche une fois l'utilisation finie ?
C'est l'exposition répétée a l'eau et qui stagne sur les joints qui les font moisir
Vous pouvez toujours essayer de le imperméabiliser avec un produit d'étanchéité pour terrasse extérieur.
J'utilise ce produit tous les 6 mois dans ma douche et rien ne moisi dans le réceptacle d'eau.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci beaucoup Mika pour le retour
En effet, il y a bien une porte vitrée. On la referme toujours après la douche car ouverte, elle se retrouve devant le lavabo et si elle est seulement entre ouverte, la porte d'entrée peut taper dedans
Et pour le séchage, c'est vrai qu'on ne le fait jamais
Si vous aviez un lien pour le produit d'imperméabilisation, je suis preneur que je vois de quoi on parle
Olivier
De : Auxerre (89)
Ça ressemble a ça :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/protecteur-anti-tach[...]pierres-facilis-e165720
J'utilise ça pour le carrelage de ma douche a l'italienne
J'avoue n'avoir pas encore utilise ce produit sur du silicone car ma douche n'en contient pas.
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Bonsoir a toutes et a tous
Ce que nous faisons chez nous,après la douche...c'est le dernier qui sèche la douche...raclette sur les parois carrelées,puis séchage a la microfibre sèche.Ensuite ,nous vaporisons de l'eau de javel diluée sur les joints.
Si vos joints sont noircis,vous les brossez avec un antical ou javel pure.C'est radical
Cdt JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
Même les joints siliconés
Merci a tous les 2 pour vos conseils. Au moins, je sais qu'une ventilation ne servira a rien
On va essayer a la javel et si besoin refaire les joints silicone en faisait attention par la suite a bien essuyer les parois après la douche
Olivier
De : Auxerre (89)
Wink
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 13h13
Devis VMC / VMC double flux
