Compteur et tableau électrique dans le sdb?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 375 fois
Env. 70 message Oise
J'envisage de créer une sdb dans mon garage mais mon compteur et mon tableau électrique se trouvent dans ce garage.
Peut-on le laisser (en le plaçant dans un coffrage avec trappe d'accès) ou faut-il obligatoirement le déplacer?
Si il faut le déplacer combien cela peut-il coûter?
Dept : Oise
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Hi
je pense qu'un compteur dans une salle de bain est une mauvaise idee.
Concernant le coût a vous de voir des pros si le travail manuel n'est pas votre tasse de tasse de thé.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Env. 200 message Prades (66)
Si c'est la compteur c'est EDF qu'il faut contacter. Personne d'autre qu'eux ( et leurs sous traitants ) n'as le droit de touccher au compteur .
Effectivement il ne peut se trouver dans une salle de bain .
De : Prades (66)
Il est interdit de mettre le compteur et le tableau dans une sdb
Pour le déplacement du compteur, voir ERDF
Carminas
Dept : Cantal
C'est bien ce que je craignais...
Je vais contacter EDF et si c'est trop chère je reverrais mes plans.
Edit:
Si ça peut aider quelqu'un dans mon cas, je viens d'appeler EDF qui vous prend un rdv téléphonique avec ERDF dans 15 j ... Ce rdv téléphonique permet à ERDF de vous faire un devis qui sera au minimum de 150€.
Dept : Oise
Par contre savez vous si je peux, moi-même, le faire "traverser" une cloison?
Il est actuellement sur une cloison entre le garage et une pièce à vivre, si je casse la cloison je pourrai le mettre dans la pièce à vivre.Et mettre le tableau électrique dans la buanderie...
Dept : Oise
Non rigoureusement interdit de déplacer le compteur et le disjoncteur ERDF : dangereux et mortel W00t
Pour vous donner une petite idée de ce qui se poserait si par inadvertance vous faisiez toucher 2 fils pendant le déplacement du compteur ou du disjoncteur :
https://www.youtube.com/watch?v=gHxaIqV1v8Q
Carminas
Dept : Cantal
Dissuasive la vidéo...
Je demanderais donc deux devis à ERDF. par contre le tableau électrique peu ne pas se trouver dans la même pièce ou c'est obligatoirement au dessus?
Dept : Oise
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Moi je laisserais tomber l'idée ça va te couter un bras
Dept : Saone Et Loire
Le tableau peut se trouver dans une autre pièce
Carminas
Dept : Cantal
Dès que j'aurai les devis edrf je ferai un résumé ici si cela peut aider quelqu'un d'autre.
Dept : Oise
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 20h03
