Reglage de la serrure de la porte d'entrée ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.358 fois
Photographe Env. 700 message Loire Atlantique
je viens de poser une porte dans ma maison. Elle ouvre et elle ferme, tout est nickel. Sauf que je ne peut pas la verrouiller, une fois fermé il est impossible de tourner la clé, chose qui fonctionne très bien lorsque j'essaie dans le vide.
Y'a t il un serrurier dans l'assistance ???
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Membre utile Env. 1000 message Saint-jean D'illac (33)
Tu as essayer de la "claquer" et ensuite de fermer à clef ? Beaucoup de porte récentes sont "automatiques" et nécessitent d'être fermée de cette façon (bonjour la discrétion ...)
De : Saint-jean D'illac (33)
Non je n'ai pas essayé cette technique à l'ancienne...
Ben justement c'est pas à l'ancienne. Moi avant je faisais attention de ne pas claquer et bien maintenant il faut claquer et bien fort !
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Pour la mienne, c'est claquage de porte et je remonte la poignée à fond sinon la clé ne tourne pas.
De : Munster (68)
Ok ... techniquement ça doit bien correspondre à un réglage à faire, je vais regarder. Merci.
Tout est expliqué sur la notice de belm et il y a même une vidéo sur ce type de problème. je vais tenter les réglages demain.
Env. 20 message Aude
Si votre problème n'est pas encore résolu...
Le pêne dormant est bloqué parce que les rouleaux de serrure ne sont pas descendus suffisamment bas dans les gâches.
Une porte équipée d'une serrure automatique que l'on doit claquer est le symptôme d'une porte mal posée.
Il y a malgré tout une solution.
Les rouleaux de la serrure sont montés sur des excentriques. Munissez-vous d'une clef 6 pans de 4 et donnez 1/4 de tour vers l'extérieur. Vous réduirez ainsi la compression du joint et les rouleaux descendront plus facilement.
De plus, un coup de lubrifiant type W40 sur toutes les parties mobiles de la serrure en actionnant la serrure à vide plusieurs fois.
Une serr
Dept : Aude
C'est bon tout est entré dans l'ordre après quelques 1/4 de tour de clé à 6 pans Rolleyes
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 20h13
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
