VR Radio Somfy et IPX800
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 2.622 fois
Env. 40 message Saint Etienne (42)
J'ai un projet de construction en cours.
Je souhaiterai domotiser plusieurs éléments dont mes VR.
Les VR prévus sont commandables par du système Somfy (il faut encore que je me renseigne pour savoir s'il s'agit de protocole RTS ou IO)
J'ai dans l'idée de piloter mon installation domotique via IPX800, VR y compris. Donc système filaire. Mais dans l'idéal, je souhaiterai aussi conserver le système ss fil (RTS ou IO), plus pratique selon ma femme...
Ma question de novice : Est-il possible de gérer mes VR (Somfy RTS ou IO) en parralèle par mon IPX ?
C'est a dire, est ce que la double utilisation est possible ? Sans fil d'un coté et filaire ipx800 de l'autre notamment pour les commandes a distance)
Ou alors suis-je obligé de demander à mon constructeur de m'installer des VR filaires ?
Construction
Permis obtenu 3/2016
Terrain 1500 m² - Maison 145 m² - SSSol-RDC-Etage
De : Saint Etienne (42)
Personne ne sait ... ?
Construction
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Je ne crois pas que ce soit possible.
Il vous faut des VR filaire. Votre smartphone ou votre tablette ou votre PC sera votre télécommande. Mais mieux l'ipx gèrera l'ouverture et la fermeture automatiquement pour vous éviter de jouer avec la telecommande
De : Brive (19)
Suite...
Après renseignement, je vais avoir des VR et portail garage basé sur du protocole Somfy IO HomeControl.
Donc je réfléchie à la meilleure solution pour domotiser tout ça.
Pour résumer 2 solutions s'offrent à moi:
- Soit je conserve le protocole IO et essaye de trouver un moyen de domotiser cela. Mais je n'ai pas trouvé de box ou controleur qui gère ce protocole IO. Est ce donc possible ?
- Soit je demande au constructeur de m'installer du Somfy mais filaire, surement plus simple à domotiser ?
Qu'en pensez vous?
Construction
Moi j'ai pris filaire. Et quand j'ai vu cette semaine mon père couper le disjoncteur général 3 fois pour réinitialiser un volet capricieux je me dis que j'ai fait un bon choix.
Et aujourd'hui je viens de recevoir mes extensions pour domotiser mes façades W00t
De : Brive (19)
Env. 500 message Rouen (76)
Il ni a que là box somfy tahoma qui gère le IO, c'est propriétaire, beaucoup plus simple de partir sur du filaire, et soit commander en filaire ou mettre le micro module en protocole radio de son choix.
De : Rouen (76)
Ok, c'est très clair concernant le protocole IO. Souhaitant dans un second temps, gérer les volets a distance avec éventuellement qq scénarios : j'oublie le IO. Je vais faire en filaire... plus d'ouverture, si je puis dire
Wink
J'aurai une autre question de débutant:
Pour mes VR, je souhaite une 'triple commande'... notamment pour l'aspect WAF.
- conserver les commandes indiv de chaque VR
- avoir 1 ou 2 centralisations des commandes VR (Une par étage) via une interface de commande murale par ex.
- avoir une commande d'accès a distance, soit domotisée, par ipx puis smartphone/ordi...
L'ensemble évidemment en filaire.
--> Première question : Est ce possible ?
--> Si oui, quel est 'en gros' le schéma qui permet de commander les VR via ces 3 solutions?
Série : IPX -----> Centralisation -------> Interr -----> Moteur VR
ou 3 cablages en parrallele : IPX ---> Moteur VR
Centralisation ---> Moteur VR
J'imagine que pour certain c'est une question évidente.... mais quand on est débutant...
Construction
Très bonne question.
La solution de l'Inter groupé en parallèle sur les inters de chaque volets de la zone souhaitée, eux même reliés a la carte x4vr me parait bien mais nécessité un inter et une gaine et pas mal de dominos.
Autre solution que j'avais pensé un inter relié a l'ipx800, puis dans le programme on choisit ce qu'il doit faire.
Dernière solution sans fil. Un bouton virtuel sur la visu de l'ipx800 pour piloter certains volets.
Pour ma part je préfère que ça se gère tout seul. Les volets se ferment quand il fait nuit. S'ouvre quand le soleil se leve, et dans les chambres quand c'est l'heure de se lever.
De : Brive (19)
Oui, bonne idée le fait de créer un bouton et de le programmer ensuite comme on veut!
Je crois que je vais opter pour cela pour la centralisation des commandes, cela simplifiera la mise en place!
J'ai 2 autres questions concernant le reste:
1 - Je câblerai ensuite les VR en double (interrupteur indiv + liaison IPX800).
Par contre combien faut-il de fils pour chaque volets, 3 ou 4 ?
2 - Est ce que j'aurai un retour d'état sur chacune des utilisations ?
Pour illustrer ma question, un exemple:
Ma femme ferme un volet à mi-hauteur en commande interrupteur indiv mural.
Est ce que l'état est 'mis a jour' automatiquement au niveau de l'IPX800 ? ou bien le volet est-il, pour l'IPX800, toujours ouvert à 100% ?
Construction
Pour le fonctionnement du volet 4 fils (terre, neutre, monter, descendre)
Pour l'interrupteur (3 fils: commun, monter descendre)
Il faut que l'interrupteur soit relié a l'IPX 800 ainsi que la commande.
Un scénario que tu programmes dans l'ipx800 par exemple tous les matins en semaine a 8h00 le volet s'ouvre.
Sauf qu'un jour tu es malade, ta femme vient dans la chambre et appuies sur l'interrupteur pour fermer le volet a moitié pour que tu te reposes. A 10h00 tu souhaites voir le jour mais sans sortir de ton lit. Tu prends ton téléphone et tu ouvres ton volet au 3/4.
Sur la visu tu as une représentation du pourcentage d'ouverture de ton volet.
Il faut pas câbler en double car tu risques d'avoir des ordres inverses qui peuvent cramer ton moteur si pas d'interdiction electrique
De : Brive (19)
Ok, donc si je comprends bien, il faut que toutes les commandes groupées (2) et tous les interrupteurs indiv muraux soit reliés chacun à l'IPX 800.
Et qu'ensuite, sur chaque sortie de l'IPX soit relié un VR...
Ce qui fait que toutes les commandes (murales indiv, murales groupées et via interface) passent toutes par l'IPX800.
Si cela est confirmé, c'est l'électricien qui va être content! Un sacré boulot de câblage!
Pour l'interrupteur, au niveau des fils tu parles de 'commun', il s'agit du neutre ?
Construction
Oui c'est bien cela.
Les interrupteurs des volets sur les extensions X-4VR, ainsi que la commande (4 inters, et 4 volets par module)
Les inters centralisés reliés sur une des 8 entrées de l'IPX800
pour les entrées de l'IPX ou d'un module dédié aux volets (X4-VR) c'est un contact sec (pas de courant ni tension)comme si tu faisais un pont avec un trombone entre 2 bornes. C'est d'ailleurs pour ça que les interrupteurs peuvent se câbler avec du câble téléphonique. (moi j'ai du câble 1.5mm² car je pilotais mes volets sans domotique au début)
L'électricien a un peu plus de cables et de gaines en effet car il ramène les inter au tableau électrique au lieu de les ramener aux volets. Moi je préfère ça que des boites de dérivation moche. Je ne suis pas électricien et j'y suis arrivé tout seul. Il suffit de bien repérer les câbles et les gaines.
De : Brive (19)
Très bien. Merci pour les infos.
Oui tu as raison, je suis d'accord que ca parait fastidieux de tout ramener au tableau elec mais au moins ca fera du boulot propre et ce sera plus simple à gérer.
Au niveau du fonctionnement des volets, j'imagine qu'avec 4 fils par volets, toutes les possibilités de mouvements sont faisables : descente totale , montée totale, montée et descente partielle... tout ça avec appui court seulement ? (pas besoin de rester appuyé sur bouton pour effectuer mouvement ou alors pas être obligé (suite à fermeture par exemple) de remettre un bouton (descente) en position non 'appuyé' ?
Il n'y a pas besoin de manipulation, de capteur, de câblage supplémentaires pour un max de mouvement ?
(Que ce soit via interface ipx ou interrupteur mural)
J'espère avoir été clair..
Huh
Construction
Pas besoin de capteurs ou cables supplémentaires.
Le mode apprentissage de l'ipx va manoeuvrer tes volets pour connaitre le temps de montée et descente pour qu'il affiche visuellement l'ouverture des volets sur la page web et que tu puisses faire des scénarios en paramétrant le pourcentage que tu souhaitent.
Mes boutons physiques Somfy sont des 5 positions: impulsion montée, montée enfoncé, arrêt, impulsion descente, descente enfoncée.
Idem sur la visu de l'ipx800
[/img]
Dans cet image mes bso sont ouverts
De : Brive (19)
Ok, merci.
C'est très clair. Juste pour info, tu utilises quoi comme logiciel d'interface pour ton ipx ?
Par ailleurs j'aurai besoin d'un autre conseil pour mes 2 portes de garage.
Le constructeur me propose comme mes VR des systèmes Somfy IO.
Etant donné que j'ai envie de domotiser cela, qu'est ce qu'il est conseillé de faire ?
Construction
En cache depuis avant-hier à 05h00
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
